济南朝阳铝业有限公司
0.5厚度铝卷生产供应
2025/8/7 17:29:53来源:网络点击数:215
【0.5mm厚度保温铝卷】基本说明   铝皮实际上就是铝卷,一般保温行业里都是称作铝皮。由于铁皮不具备防锈效果,所以近年来在国内铝皮已经逐渐替代铁皮,称为保温行业里的一种常规材料。国内常用的铝皮材料有1060系列(纯铝皮)3003系列(防锈铝皮)5052系列(耐腐蚀铝皮)等多种系列。产品具有外观美观,光洁。有能很好的适应管道保温包装使用。       朝阳铝业现在常用的铝皮厚度有0.17mm 0.2mm  0.3mm0.4mm,0.5mm,0.8mm等,一般产品执行GB/T3880-2006,铝皮厚度公差为+-0.02mm。常用的材质1060及3003,其中1060纯铝材质基本上80%工程会选择使用,而3003铝皮作为铝锰合金,防锈性能会更好,多用在防腐要求高,腐蚀性环境比较大的项目中,如化工厂脱硫保温项目等。大家可以根据自己项目情况进行选择。        0.5铝皮是保温行业中常用的厚度,0.5铝皮的材质分为1100 1060 3003和3A21,状态(软硬程度)有18的和24的,18的是硬料,24的是退火料,0.5铝皮退过火后就会变得相对软一些,方便施工   【0.5mm保温铝卷】保温铝皮施工中常遇到的问题   首先:保温铝皮的硬度方面,有的施工师傅喜欢稍微软一点的,这样便于在施工的时候折弯等处理省时省力。有的施工师傅喜欢稍微硬一点的,这样在保温完毕后,效果比较坚挺,用手去抚摸不容易出现坑洼的现象。如您采购保温铝皮的时候有这方面的要求请提前和朝阳铝业业务主管说明情况,根据您的要求提供软硬适中的保温铝皮 其次:请和朝阳铝业业务员沟通是要20-50米的小卷还是整卷发货,这种情况是根据施工现场的吊装能力而定的,如果现场有3吨以上的叉车或者吊车,建议用整卷的。这样能较小化的避免保温铝皮的损耗,如果施工现场不具备吊装能力,建议用20-50米的小卷,方便人工搬运。     0.5铝皮批发-0.5mm厚度铝皮厂家-0.5保温铝皮,执行国标GB/T3880-2012化学成分执行GB/T3190-2008,厚度公差正负0.02mm,宽度公差正负1mm。化学成分铝含量99.6%,抗拉强度95-135,延伸率:8    保温铝皮的硬度方面,有的施工师傅喜欢稍微软一点的,这样便于在施工的时候折弯等处理省时省力。有的施工师傅喜欢稍微硬一点的,这样在保温完毕后,效果比较坚挺,用手去抚摸不容易出现坑洼的现象。如您采购保温铝皮的时候有这方面的要求请提前和朝阳铝业业务主管说明情况,根据您的要求提供软硬适中的保温铝皮   铝皮运输及保管的时候严禁淋雨,如果在成卷的时候淋雨就会出现腐蚀,表面变黑,变白,甚至像火烧过的一样,这样不仅影响施工后的美观,也大大降低了铝皮的使用寿命。
