鹤壁0.5mm铝皮供应商13345121996
铝卷为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.60%,不可热处理强化。纯铝表面呈银白色,其密度随着纯度或温度的提高而降低。1060铝板生产过程比较单一,技术相对于比较成熟,价格相对于其它高等合金铝板要便宜很多。有良好的延伸率以及抗拉强度,完全能够知足常规的加工要求(冲压,拉伸)成型性高。1060铝卷具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。
性能优势【鹤壁0.5mm铝皮供应商】
1、具有很高的强度和良好的切削加工性能;
2、具有高的电导率和热导率,塑性好,易承受各种压力加工及弯曲、引伸;
3、烛照性能和焊接性能较好,可进行气焊、氢原子焊和电阻焊;
4、具有良好的耐蚀性;
5、技术成熟,品质好,价格低廉;【鹤壁0.5mm铝皮供应商】
铝皮上覆膜朝阳铝业采用的保护膜有低粘度中粘度和高粘度的,还有静电膜。颜色有蓝色 白色透明和黑白不透明的,膜的厚度从0.03-0.08mm,优点是根据不同的厚度和不同用途采取不同的膜。一般出口的小卷(一般是200公斤左右每卷),采用立式免熏蒸包装,每件包装800-1200公斤,防水防潮措施采用3层防护。做的海运时万无一失。欢迎来电咨询13345121996
公司地址:济南市平阴县济西工业园105国道495公里处
公司联络方式:0531-88723557,传真:0531-88723772
移动电话:13345121996【鹤壁0.5mm铝皮供应商】
保温铝卷其实就是铝的薄板,交货时可以是平板状,亦可成卷状。由于铁皮不具备防锈效果,所以目前在国内保温铝卷已经一体替代铁皮。保温铝卷在铝板带材料中属于比较常用的产品之一,我国目前可以生产1060系列(纯铝卷)3003系列(防锈铝卷)5052系列(耐腐蚀铝卷)等多种系列。产品具有外观美观,光洁。有能很好的适应管道保温包装使用。
保温铝卷运输及保管的时候严禁淋雨,如果在成卷的时候淋雨就会出现腐蚀,表面变黑,变白,甚至像火烧过的一样,这样不仅影响施工后的美观,也大大降低了铝皮的使用寿命。
现在较常用的保温铝卷厚度有0.1mm 0.2mm0.3mm0.4mm,0.5mm,0.7mm,0.8mm等,一般产品执行GB/T3880-2012,铝卷厚度公差为+-0.02mm。常用的材质1050 1060及3003 3A21 LF21 ,其中1060纯铝材质基本上80%工程会选择使用,而3003铝卷作为铝锰合金,防锈性能会更好,多用在防腐要求高,腐蚀性环境比较大的项目中,如化工厂脱硫保温项目等。大家可以根据自己项目情况进行选择。
铝卷上覆牛皮纸也是近几年刚刚兴起的一种产品,一般国外用户特别是中东国家用的比较多,厚度一般是0.2-2.0mm厚度宽度在800-1300mm之间。合金一般采用3003材质的,和3004 3104 5052材质。欢迎广大用户来参观考察,并免费提供样品。
朝阳牌-铝卷覆牛皮纸厂家,规格大全,厚度范围0.1-3.0mm,防潮牛皮纸的厚度10-15丝,高度度粘合,朝阳铝业是在铝卷上覆牛皮纸的厂家,牛皮纸采用澳大利亚进口黄牛皮纸,该牛皮纸具有延展性好,防潮功能强等优点
【鹤壁0.5mm铝皮供应商】铝卷表面上覆牛皮纸有两种工艺:
一:依靠胶水粘合的,表面用的牛皮纸是本身带胶的,这种优点是生产效率高,交货及时,
生产成本低,济南朝阳铝业每天产量可达30吨。
不足之处是受温度变化,牛皮纸表面容易产生气泡,影响粘结效果,露天存储时间不宜过长。【鹤壁0.5mm铝皮供应商】
鹤壁0.5mm铝皮供应商
