2025/8/7 17:29:46来源:网络点击数:314次
保温铝皮概况:
0.5个厚度铝皮13345121996,用料厚度及场合的选用
一般大于300的管道及设备用0.8mm厚,小于300的管道用0.5mm
铝皮的退火温度345℃。要求抗腐蚀性较高的场合应该用3003材质。
包装及绝热 管线 罐体等方面用1060纯铝的即可
铝卷的轧制工艺及设备情况:【0.5个厚度铝皮】
大型铝卷带冷轧机是指宽度在1200mm以上,卷重在2吨以上的卷带冷轧机
它们绝大多数是四辊不可逆式轧机。在铝卷轧机上装有圆盘剪,裁切宽度公差正负1mm。
厚度公差方面如何保证:测厚仪有涡流式 X射线 和同位素测厚仪,以上三种测厚方式各有千秋,精度高的是后面两种。按照国标从而保证铝卷厚度公差。
退火状态方面
退火过程分为 空炉预热 装炉 升温 定温加热 关电闷炉 出炉等阶段。炉膛温度420-430度,采用循环风使炉内温度均匀,从而达到炉内材料退火状态一直。,一般是加热9-10小时,切断电源,关闭风机 再闷炉2小时,然后出炉空冷。退火过程均有先进检测仪器监控炉内温度。【0.5个厚度铝皮】
保温铝皮在施工过程中注意事项:
广大的做保温工程的用户您们好!0.5mm铝皮(铝卷)在保温工程中使用的量还是比非常大的。主要用在罐体 管道 等保温工程。
0.5mm铝皮厚度公差是正负0.02mm,每吨0.5的铝皮有738平方,客户根据自己的用量 按照吨位采购铝皮即可。
铝卷或铝皮氧化腐蚀,是保温行业经常遇到,也是处理比较棘手的一种情况。铝卷腐蚀是怎么回事呢?
正常情况的氧化是指铝卷在使用后,例如包在管道上以后,铝卷表面会完全和空气接触,形成一层氧化膜,这层氧化膜会保护铝卷不再进一步腐蚀,所以使用后,即使再淋雨,户外暴晒,铝卷也不会腐蚀。【0.5个厚度铝皮】
腐蚀性氧化是指铝卷在未使用前,因为成卷装包装状态,铝卷表面未完全和空气接触,还未形成保护层,这种情况下,铝卷若进水,被淋雨或受潮后,湿气中的水份会和铝卷表面进行化学反应,造成铝卷的腐蚀,腐蚀后的铝卷会出现腐蚀痕迹,厉害的情况会发黑发乌,就像被火烧过一样。但这种腐蚀发生后,不会再出现铝卷的二次伤害,铝卷本身是没有问题的,只是外观受损
铝皮为什么要有光亮和亚光区分?】0.5个厚度铝皮【
一般情况下,铝皮轧制出来后表面是非常光亮的,没有油污,没有色差,没有黄油斑
90%用户会选择表面光亮的铝皮,还有的客户,为了避免光污染,要亚光的。我公司有经验提供以两种产品。
保温铝板也称做保温铝皮,保温铝卷,保温铝板。供货是以卷状提供给客户,每卷重量在2吨-3吨,内径是505mm铝桶或者纸筒,或者不带桶芯。 没有纸芯或者铝芯的优点是能帮助客户省钱,一个铝桶芯重量45-50公斤,厂家销售的时候是按照铝皮重量卖出的,这样客户就会多花50公斤的钱,买了不能使用的产品。朝阳铝业能按照客户要求将铝桶去掉。【0.5个厚度铝皮】
如果客户用纸筒,纸筒是每个200元。又增加客户的负担。
铝桶芯去掉后,还能保证铝卷不会塌陷。
0.5个厚度铝皮
515
08-07
183
08-07
226
08-07
227
08-07
181
08-07
232
08-07
194
08-07
224
08-07
215
08-07
