平阴生产保温铝皮的厂家13345121996
朝阳铝业经营理念
时刻保持与用户的良好沟通,竭诚力用户提供规范、专业、快捷、优质的服务。为此不断对库存结构、备件管理、信息平台进行优化与完善,较大限度地满足
用户要求。完善的售后服务是本公司信誉的保障和服务趋于完善与成熟的象征因此,我们在这一方面投入了较大的精力,确保每一位客户的利益得到充分的保障,从而提高企业信誉,发展长期友好的合作伙伴关系。
保温铝皮施工中常遇到的问题【13345121996】
首先:保温铝皮的硬度方面,有的施工师傅喜欢稍微软一点的,这样便于在施工的时候折弯等处理省时省力。有的施工师傅喜欢稍微硬一点的,这样在保温完毕后,效果比较坚挺,用手去抚摸不容易出现坑洼的现象。如您采购保温铝皮的时候有这方面的要求请提前和朝阳铝业业务主管说明情况,根据您的要求提供软硬适中的保温铝皮
其次:请和朝阳铝业业务员沟通是要20-50米的小卷还是整卷发货,这种情况是根据施工现场的吊装能力而定的,如果现场有3吨以上的叉车或者吊车,建议用整卷的。这样能较小化的避免保温铝皮的损耗,如果施工现场不具备吊装能力,建议用20-50米的小卷,方便人工搬运。【平阴生产保温铝皮的厂家】
0.5铝皮批发-0.5mm厚度铝皮厂家-0.5保温铝皮,执行国标GB/T3880-2012化学成分执行GB/T3190-2008,厚度公差正负0.02mm,宽度公差正负1mm。化学成分铝含量99.6%,抗拉强度95-135,延伸率:8
【平阴生产保温铝皮的厂家】
铝皮运输及保管的时候严禁淋雨,如果在成卷的时候淋雨就会出现腐蚀,表面变黑,变白,甚至像火烧过的一样,这样不仅影响施工后的美观,也大大降低了铝皮的使用寿命。
【平阴生产保温铝皮的厂家】
现在常用的铝皮厚度有0.1mm 0.2mm0.3mm0.4mm,0.5mm,0.7mm,0.8mm等,一般产品执行GB/T3880-2012,铝皮厚度公差为+-0.02mm。常用的材质1050 1060及3003 3A21 LF21 ,其中1060纯铝材质基本上80%工程会选择使用,而3003铝皮作为铝锰合金,防锈性能会更好,多用在防腐要求高,腐蚀性环境比较大的项目中,如化工厂脱硫保温项目等。大家可以根据自己项目情况进行选择。
铝卷上覆牛皮纸也是近几年刚刚兴起的一种产品,一般国外用户特别是中东国家用的比较多,厚度一般是0.2-2.0mm厚度宽度在800-1300mm之间。合金一般采用3003材质的,和3004 3104 5052材质。欢迎广大用户来参观考察,并免费提供样品。【平阴生产保温铝皮的厂家】
平阴生产保温铝皮的厂家
