泊头市博文环保设备有限公司
布袋除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量
2019/5/27 15:55:16来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:374
布袋除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此,布袋除尘器的阻力达到一定数值后,要及时清灰。清灰时不能破坏初层,以免效率下降。外层为加厚深层过滤材料,用以提供分层过滤;内套大口径滤芯,用以进一步增强整体的深层过滤效果,提高容纳杂质能力。使用寿命平均为普通聚丙烯滤袋的五倍以上。   高过滤精度为3um。领环为塑料环。
布袋除尘器在正常运转的情况下维护工作往往被忽视,一旦发生故障,影响运行;布袋除尘器成本较高,当设备陈旧时,很多人就认为不能再修理了,这样就会造成严重的浪费。
为了减少成本,增加除尘器的寿命,正确的使用除尘器,及时的检查维护与有经验的维修是是除尘器使用时间   长的基本条件。
下面就讲几点注意事项帮助大家布袋除尘器认知如何提高除尘器的寿命。
1、空气调节器压力设定是否适当,供给气包的压力是否正确。
2、当锅炉烟气突发异常高温﹥1700℃时,迅速开启烟道旁通提升阀,同时关闭烟气进风口,从而有效的保护滤袋。
3、把系统内的有毒有害气体用空气充分置换之,以防可能发生的事故;
4、外部维护主要是检查油漆、漏雨、螺栓及周边密封情况。对于高温、高湿气体来说,为了防止结露和确保   ,一般在外部有岩棉、玻璃棉、聚苯酯之类保温层。保温层被雨水打湿后,会加快箱体的腐蚀,所以,放在露天场所的除尘器,每当下雨时要予以充分注意。24.jpg
