泊头市博文环保设备有限公司
将湿式布袋除尘器的湿B煤气直接送入透平
2019/5/27 15:54:45来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:450
布袋除尘器组件沉淀室由一个大颗粒在其中沉淀的水平烟道及沉淀小颗粒的沉淀室所组成,沉淀室的从截面为了提高烟气在沉淀室中的净化度,就必须使颗料处在沉淀室中的时间越长越好。因此布袋除尘器组件沉淀室通常是很笨重的建筑,仅适宜于相当大的飞灰颗粒的沉淀。这种沉淀室可在燃料用层燃式燃烧及自然通风时应用,因为气流速度低其阻力很小。
高炉煤气在压力为1,0'--3kPa/cm2,温度130-1500时,通常的压力回收能量系统是用布袋除尘器分离粗粉尘,也就是采用湿式收尘器。例如文丘里湿式洗涤器或者湿式电收尘器捕集细粉尘,为调节烟气压力同时装有与隔强阀并连配置的透平机。将此烟气向透平机压送,以回收压力。为防止粉尘沉降到透平机中,采取以下两种方法:
1、为了洗去带水滴的粉尘,将湿式布袋除尘器的湿B煤气直接送入透平。为防止水滴对叶片的磨损,透平不安装固定叶片,几乎成辐射流动型或较高转速的叶片,从而降低轴流型式中烟气的相对速度。
2、输入透平机之前,湿式布袋除尘器中排出的40-60℃的B煤气由部分气体燃烧加热至120--140',将温度提升至需要值以防止透平机中水份冷凝,从而避免粉尘沉降在透平叶片上.对湿式除尘器中降低温度的B煤气温度进行必要的加热又造成了能量消耗。
