泊头市博文环保设备有限公司
对滤袋免受油雾危害的防范与措施
2019/5/21 13:51:25来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:230
1、对滤袋免受油雾危害的防范与措施:
在锅炉启动和减负荷运行时将投放燃油,此时烟气中携带的油雾将危及滤袋,需要采取防范措施。两种投油条件下的烟气状况稍有不同。机组启动时,主要依靠燃油点火升温,油雾含量较高,而且由于烟气和除尘器、管道的温度较低,可能出现结露;而在减负荷运行条件下,燃油只是作为助燃,烟气中油雾含量相对较少,而且烟气和除尘器、管道的温度较高,对于滤袋的危害相对较轻。防范油雾危害的措施主要是预敷粉料。罐车喷粉粉煤灰外取。粉煤灰的投放量不小于60吨/小时,投放1小时。锅炉减负荷投油助燃(30%B-MCR)时是否启用喷粉装置,取决于油燃烧状况,若油燃烧较   ,也可不启动喷粉系统。
2、对烟气异常高温危害的防范与措施:
当锅炉布袋除尘器烟气突发异常高温﹥1700C时,迅速开启烟道旁通提升阀,同时关闭烟气进风口,从而有效的保护滤袋。
3、对烟气低温危害的防范与措施:
当锅炉点火或低负荷运行时(特别是冬季),烟气温度较低。烟气有发生结露的可能(如烟温接近90℃时),该时控制系统立即启动紧急信号,同时启动喷粉装置,利用粉煤灰碱性粉末吸附及中和作用来舒缓酸露的产生,布袋除尘器保护滤袋不受酸雾滴腐蚀。另外,与锅炉生产配合,通过调节锅炉排烟温度提高烟温。除尘器运行温度应控制在高于酸露点温度20℃。
