泊头市博文环保设备有限公司
脉冲除尘器滤料的结构和一些理化性能
2019/5/16 11:50:51来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:198
大多数工业工厂采用的粉尘净化设备都是脉冲除尘器,影响除尘的效果的一个关键因素就是除尘器的滤袋滤料,那么工业工厂使用的单机除尘器应该需要满足那些条件呢?
 滤袋是单机除尘器的重要组成部分,滤料的性能决定了滤袋的性能,而滤料性能指标主要有过滤效率、透气性、强度等。
在脉冲除尘器除尘过程中对滤料的要求有几点:
(1)容尘量大,清灰后保留的容尘使除尘器的过滤效率变高。
(2)在均匀容尘状态下透气性好、压力损失小。
(3)具有良好的抗折皱性、耐磨性、耐腐蚀性,而且机械强度高。
(4)吸湿性,便于进行清灰。
(5)使用寿命长且成本低。
 以上我们所说的这些要求取决于脉冲除尘器滤料的结构和一些理化性能,滤料的材质分为:纤维、无机纤维和合成纤维。
我们平常使用的都是纤维滤料,由于一般的滤料很难满足所有的要求,所以我们在选择单机除尘器滤料的时候可以查看粉尘有没有温度、湿度、腐蚀性、磨损性、可燃性、荷电性来进行选择选择,选择适合我们使用的滤袋。
