泊头市博文环保设备有限公司
脉冲除尘器是一种干式滤尘装置
2019/4/28 9:07:54来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:235
脉冲除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。脉冲单机除尘器滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入袋式除尘器后,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。
脉冲单机除尘器的进气口位置分下进气和上进气,这两种进气方式哪个好呢,其实各有千秋。
脉冲单机除尘器的下进气方式是含尘气体从滤袋室底部或灰斗上部进入除尘器,这种脉冲单机除尘器结构较简单,但是在袋室中气体是自下而上,与清落粉尘的沉降方向相反,容易使粉尘重返滤袋表面,影响清灰效果,并增加设备阻力。
下进气方式含尘气流从袋室上部进入脉冲除尘器,粉尘沉降方向与气流流动方向一致,有利于粉尘沉降。但是滤袋需设置上、下两块花板,结构较复杂,切不易调节滤袋张力。
脉冲单机除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入袋式除尘器后,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。
脉冲单机除尘器每个除尘室出、入口设挡板门是为了保护布袋。如:空预器卡涩瞬间除尘室入口烟温升高超温或锅炉换热装置泄漏时,关除尘室出、入口挡板门,防止布袋高温氧化或发生糊袋现象。我公司的除尘室出、入口挡板门只是由除尘段供电,这是很大的隐患。假设锅炉发生故障,必须关除尘室出、入口挡板门保护布袋时,除尘段停电的话则无法操作的。手动关除尘室入口挡板门是不现实的。因为一个除尘室入口挡板门手摇15分钟才能关严,四个入口挡板门一个人摇一个小时才能关完。所以给四个除尘室的出、入口挡板门接不停电电源是迫在眉睫的大事。
总之,在经济效益、社会效益、环保效益寻求大化的今天,脉冲单机除尘器因除尘效率高、适应性强、运行稳定及能提高10%-15%的脱硫效率而倍受火电站的青睐。
除尘机按其作用原理分成以下五类:
1、机械力除尘机包括重力除尘机、惯性除尘机、脉冲单机除尘器、离心除尘机等。
2、洗涤式除尘机包括水浴式除尘机、泡沫式除尘机,文丘里管除尘机、水膜式除尘机等。
3、过滤式除尘机包括脉冲单机除尘器和颗粒层除尘机等。
4、静电除尘机。
5、磁力除尘机。
我厂除了品质上追求过硬的质量外,对其脉冲除尘器的外观也作出改善,一台设备抢眼的就是它的外观,不同厂家在脉冲单机除尘器设备上外壳体上喷涂的油漆颜色虽不相同,但都是为了使设备具有三大作用:缓蚀,阴较保护和屏蔽三种作用。还有就是具有美观性。
1、缓蚀的作用:各类除尘器的外壳体一般都是依靠防锈涂料进行缓蚀,像除尘设备大多会放在漏天场地,即使有防雨罩,现实中使用的机率很小,所以当天气不好时,雨雪就是腐蚀源,而涂刷上一层油漆便相当于为设备加上了一层保护膜,减小了对设备腐蚀性。
2、阴较保护的作用:利用锌粉的阴较保护作用,制成的环氧富锌漆和无机硅酸富锌漆具有好的防锈作用,在一些有腐蚀性但不是很大的情况下,腐蚀电流就会从锌流向设备外壳体,锌粉首先被腐蚀从而就保护设备本身。锌粉在大气中的腐蚀产物为难溶碱式盐,它们会填没涂层中的空隙,木工脉冲单机除尘器所以也具有保护作用,值得注意的是在一些化工厂腐蚀性大的情况下,将会用到不锈钢材质的钢材。
3、屏蔽的作用:油漆经过良好的施工,覆盖在轻钢结构表面,能有效地隔绝材质本身与外界腐蚀环境的接触。也是说,油漆阻止了大气中的氧气、水汽和其它腐蚀性离子对脉冲单机除尘器外壳体材质的侵蚀。
