泊头市博文环保设备有限公司
脉冲除尘器在日常的使用过程中其除尘的效率是
2019/4/12 9:35:07来源:泊头市博文环保设备有限公司点击数:247
脉冲除尘器在日常的使用过程中其除尘的效率是非常高的。一次性可以有效的的处于1000mg/m3浓度的烟尘,脉冲布袋除尘器的工艺流程非常的简单,设备中袋室内是不需要进行喷吹管,机外换袋非常的方便。脉冲布袋除尘器主要嵌入式弹性袋口,在使用的过程中其密封性能非常的好,整个设备的脉冲阀数量下,设备的清灰的强度大,其动作也是非常的迅速,整机采用的是微机自动控制设计。
目前来看,粉尘爆开的情况很多,从农产品的加工、储存和运输以及工业废物的产生,到药物、食品、农业生产体系、无机物的生产等众多的工业生产过程中,粉尘的爆开时有发生,危害性很大。粉尘包括的范围很广,但并不是随时随地都能爆开,要发生粉尘爆开需要具备几个条件。首先,物质需要是可燃的。可燃粉尘包括农业生产体系粉尘和无机粉尘,农业生产体系粉尘受热后发生分解,放出可燃气,并留下可燃的碳。无机粉尘如金属粉,虽不会热分解出可燃气,脉冲除尘器但能熔融蒸发出可燃蒸气进行燃烧,有些金属颗粒本身能进行气固两相燃烧。
其次,粉尘粒子需要具有合适的粒径和分布状态。粉尘能否悬浮在空气中关键在干粉尘的粒径。大的颗粒难以悬浮,即使悬浮在空中也会很快沉积下来。粒径越少,其扩散作用大于重力作用,粉尘易形成爆开层云,再加上粒子周围有足够的助燃空气,粒子才易燃烧。粉尘粒子浓度太小,燃烧放热太少,难以形成持续燃烧,不会发生爆开;浓度太大,混合物中氧气浓度太少,也不会产生爆开。粉尘爆开的另一个充要条件是引燃源。象电弧、火焰、火花和机械碰撞。粉尘爆开的较小起爆能量要达到10mJ以上,为气体爆开的近百倍。
影响脉冲除尘器除尘效率的三要素:
1、除尘布袋的工作郑状态对除尘效率的影响
相同型号、材质的除尘布袋在不同工作状态下除尘效率是不同的,较初使用的除尘布袋除尘效率较低,除尘布袋积灰后的除尘效率较高,清灰后除尘布袋的收尘效率有所降低。可见脉冲布脉冲除尘器起主要收尘作用的是除尘布袋表面的粉尘层,通常称为二次过滤层,而除尘布袋仅起支撑粉尘层的作用。所以清灰的强度要适当,应保留相应厚度的粉尘层,以免除尘效率下降。
2、粉尘粒径对脉冲布袋除尘器除尘效率的影响
脉冲布袋除尘器对0.2—0.4μm的粒径,普通除尘布袋在三种工作状态下的收尘效率均较低,因为这一范围的尘粒处在脉冲布袋除尘器作用原理"拦截作用"和"扩散作用"的下限,所以在0.2-0.4μm范围内的粉尘是较难捕集的。
3、除尘布袋结构及粉尘负荷对脉冲布袋除尘器除尘效率的影响
除尘布袋表面沉积的粉尘负荷大小也与脉冲布袋除尘器的除尘效率有直接关系数。
