脉冲除尘器的保养包括使用前,使用期间,使用后的维护保养。
使用前保养:
1.在使用之前,先要保证雾化的良好,在停磨前 要停水,这样才能避免了水分的蒸发而出现的不好的后果。
2.本脉冲除尘器在开、停及运转过程中,如有异常现象,应立即停止工作,进行检查修理。
使用后维护保养:
1.停机应按停止按钮,让摇动机构工作数十秒,不要直接切断电源
2.应定期检查除尘器的情况,如发现破袋,应及时 换除尘布袋。一般要隔6个月检查一次清灰机构。
使用期间的保养
1.要将滤袋的风压维持在合理范围之内,要求油水分离,气包要及时进行排水。并且要经常检查袋除尘器内部风路开闭、控制清扫用风等。检查滤袋堵塞程度,发现轻度堵塞,要及时抽出干燥、拍打清堵。保证通风能力维持正常,避免堵塞仍继续运转形成恶性循环。
2.客户 要对相关的漏风系统进行检查,以免出现了一体堵漏的情况,重要的是 要对出磨废气系统进行 的外保温。
3.在使用
脉冲除尘器的时候要注意低温季节冷磨开机,尽量避免温升期物料过大水分入磨;要注意控制加料速度。只有这样才能让设备均衡的保持除尘效果。
容器内各元件腐蚀程度不同时,可采用不同的腐蚀富裕量;
在确定采样孔位置、尺寸和结构时,需要注意以下几个问题。
(1)当水平烟道内积灰时,应将积灰部分的面积从断面内扣除,进行采样点设置。
(2)在满足采样的情况下,应尽可能地少开采样孔。一般开两个互成900的孔,多开四个。
(3)不要在容易积灰的水平烟道的底部开孔,以免在插入采样管时因采样使积灰进入管道而产生误差。当用滤筒作为内部采样位置时,不要在水平烟道的顶部开孔,以免将滤筒捕集到的尘粒倒出来。
(4)采样孔的大小应足以把大的采样装置插入烟道,通常采样孔的直径可用50~75mm。为了便于经常打开使用,采样孔可安一节短管,装上丝堵。此情况下,当在采样管上标志各采样点的距离时,要把此短管长度计算在内。
(5)当被测烟气是高温或有毒气体,且采样点又处于正压状态时,为了防止高温或有毒气体外喷,保护采样人员的,采样孔应有防喷装置。
