东莞市吉创自动化设备有限公司
经济型行星齿轮减速机的六点承载能力改变
2019/7/29 15:22:11来源:http://www.jaccom.cn点击数:397
  经济型行星齿轮减速机作为具有可以降低电机转速,又可以加大输出转矩的设备,很多人都想要提高它的承载能力,以此获得更高的工作效率。但一定要采用正确的方式来提高承载能力,不然只会加大对减速机的破坏。所以下面就由小编来教大家如何正确提高减速机的承载能力:
  一、加大齿圈接触应力:
  经济型行星齿轮减速机校核强度通常是校核太阳轮、行星轮的传动接触应力,太阳轮-行星轮弯曲应力,行星轮-内齿轮传动接触应力。齿圈接触应力通常是先失效,所以要想加大承载能力,首先要保证齿圈接触应力。
  二、齿轮修形:
  齿形修缘、修根和齿端修型是改善重载齿轮传动性能较好的办法,因为对于重载齿轮,一般在齿端修型可以防止由于齿向误差引起的齿端过载。
  三、变位系数的调整:
  正确的选择变位系数,可使齿轮承载能力提高20%到30%。
  四、控制齿轮精度与误差:
  齿面强度不仅与齿轮精度等级有关,而且与基节误差的值有关,若齿轮的基节误差大,那么加在轮齿上的滚动压力也大。
  五、要选择好齿轮的材料:
  材质好的齿轮,其承载能力也要比一般材质强,耐磨损性也会更好,从而具有更高的承载能力。
  六、齿根强化:
  齿轮的弯曲强度与齿根表面状况关系很大,特别是渗碳淬火齿轮的齿根部位表面存在脱碳层等缺陷,难以保证残余压力,使齿根弯曲疲劳强度降低,所以采取齿根强化措施提高疲劳强度。
  七、增加齿宽:
  在经济型行星齿轮减速机传动外径要求不变时,适当增加内部齿轮宽度,可以有效的加大齿轮的承载能力。
  八、加大齿轮模数、加大齿形角:
  经济型行星齿轮减速机外径尺寸不变,需要加大承载能力,可以采取合理加大齿轮模数,减少齿轮齿数来满足。
