东莞市吉创自动化设备有限公司
电机和减速机什么关系
2019/1/23 9:16:31来源:网络点击数:316
减速电机是指减速机和电机(马达)的集成体。这种集成体通常也可称为齿轮马达或齿轮电机。通常由有经验的减速机生产厂,进行集成组装好后,与电机一体成套供货。
1)降速同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速比,但要注意不能超出减速机额定扭矩。
2)降速同时降低了负载的惯量,惯量的减少为减速比的平方。大家可以看一下一般电机都有一个惯量数值。 减速箱用途 1.加速减速,就是常说的变速齿轮箱.
2.改变传动方向,例如我们用两个扇形齿轮可以将力垂直传递到另一个转动轴.
3.改变转动力矩.同等功率条件下,速度转的越快的齿轮,轴所受的力矩越小,反之越大.
4.离合功能: 我们可以通过分开两个原本啮合的齿轮,达到把发动机与负载分开的目的.比如刹车离合器等.
5.分配动力.例如我们可以用一台发动机,通过齿轮箱主轴带动多个从轴,从而实现一台发动机带动多个负载的功能。
行星减速机作为电机的一个重要配件,在各方面数据都做好。一般客户在询问的时候都要把数据问清楚,还有在装的时候也要有有经验的技术人员安装。不然数据不对,或者是安装不好,后期都会导致机械出现问题,影响后期的工作,这样就得不偿失了。今天东莞吉创小编对行星减速机就分析到这里,希望可以帮到大家,如果大家对减速机有什么好的建议或是想要了解更多的都可以给小编留言哦。
