东莞市吉创自动化设备有限公司
东莞吉创告诉您减速机的特点
2019/1/14 9:13:23来源:网络点击数:211
行星减速机其优点是结构比较紧凑,回程间隙小、精度较高,使用寿命很长,额定输出扭矩可以做的很大。但价格略贵。 减速机的工作原理根据减速机的种类不同各有差别,目前性能比较好的要属行星式齿轮减速机,行星式齿轮减速机的传动机构是齿轮,其结构简图不用画,很简单,想象一下有一大一小两个圆,两圆同心,在两圆之间的环形部分有另外三个小圆,所有的圆中很大的一个是内齿环,其他四个小圆都是齿轮,中间那个叫太阳轮,另外三个小圆叫行星轮.伺服电机带动减速机的太阳轮,太阳轮再驱动支撑在内齿环上的行星轮,行星轮通过其与外齿环的啮合传动,驱动与外齿环相连的输出轴,就达到了减速的目的,减速比与齿轮系的规格有关.至于选型则与所用的伺服电机的型号以及应用中的技术要求有关。
每个机器所用的减速机规格是不一样的,大家在运用的时候要把其的数据了解清楚再选择,否则后期会出现一系列的问题。就要问原厂家清楚,找有经验的人。而东莞吉创自动化设备有限公司就是有经验生产销售高精度双支撑行星减速机,具有刚性强,精度高,低噪音等特点。完全可以取代宝岛APEX减速机及利茗减速机。每一个减速箱厂家对减速机都有一定了解,所以出现问题就要及时处理哦。
更多相关内容请点击://jaccom.cn/xinxing-jrfbzhxjsj.html
