东莞市吉创自动化设备有限公司
东莞吉创行星减速机应用于木工数控开料机
2019/1/10 8:49:11来源:网络点击数:379
一些木工机械数控开料机都使用的是同步带,然而同步带都有一定张紧力,使用时间长了,或多或少会导致精度下降,而数控开料机对于机器的精度要求相当严格。一般是重负荷高精度,负载移动所需的扭矩往往远超过伺服电机本身的扭矩容量,而透过东莞吉创行星减速机连接伺服马达输出扭矩的提升,便可有效解决这个问题。
使用东莞吉创行星减速机优势如下:
1、提升扭矩:输出扭矩提升的方式,可能采用直接加大伺服马达的输出扭矩方式,但这种方式不但必须使用昂贵大功率的伺服电机,马达还要有更强壮的结构,扭矩的加大正比于控制电流的加大,此时采用比非常大的驱动器,功率电子组件和相关机电设备规格的加大,又会使控制系统的成本大幅增加。采用东莞吉创双支撑结构行星减速机连接伺服电机(东莞吉创双支撑行星减速机因输出轴与行星架采用一体式结构并在输入轴与行星架连接处设有高速轴承其特点就是传动精度高,齿轮传动更平稳,传动噪音低,效率高,稳定性更好等特点点。)
2、 提高使用性能:据了解,负载惯量的不当匹配,是伺服控制不稳定的很大原因之一。对于大的负载惯量,可以利用减速比的平方反比来调配很佳的等效负载惯量,以获得很佳的控制响应。所以从这个角度来看,行星减速机为伺服应用的控制响应的很佳匹配。(东莞吉创行星减速机输入轴与太阳轮采用一体式结构,同行在用分体式结构,用铆钉或者键连接,东莞吉创行星减速机与同行相比,东莞吉创的一体式结构清理了输入轴与太阳齿轮连接的误差,使其精度更高,同心度更高,承载力矩更大,传动更平稳等特点。)
3、增加设备使用寿命:行星减速机还可有效解决马达低速控制特性的衰减。由于伺服马达的控制性会由于速度的降低,导致产生某程度上的衰减,尤其在对于低转速下的讯号撷取和电流控制的稳定性上,特别容易看出。因此,采用减速机能使马达具有较高转速。(卓创行星减速机内齿圈就插在箱体本体上,所使用材质为优良合金钢42Crmo,工艺为调质氮化经进口插齿机插齿,以确保其精度和硬度;同行采用分体式结构,其内齿圈大都采用拉齿,在把齿圈镶入箱体。部分厂家也采用插齿,但其材料大都采用45钢,并且材料不做任何处理。)
所以,从以上几点来分析东莞吉创双支撑行星减速机是木工机械数控开料机设备很佳选型,数控开料机所用型号有JG115-5,JM90-5.
