2019/1/15 10:02:23来源:网络点击数:260次
立式单级行星变速机是选用国内外很先进的技能而设计的,它克服了当前各种无级变速机的许多缺陷。首要优点有:体积小、布局简略紧凑、操作便利、恒功率特性好、承载能力强、传动安稳和效率高,速度接连可调,格外适用于技术参数多变的场合。 事实证明本机灵敏度和牢靠性很高,适应性很强;便于对它完成自动操控,遥控或盯梢操控。本机不只可广泛地用于食物、造纸、纺织、印刷、橡胶、塑料、陶瓷、制药、制革等轻工业部分,并且也可广泛地用于机床、石油、化工、冶金、矿山等重工业部分及交通运输职业。
立式单级行星变速机具有以下特点:
a. 强度高:在加冲击负载或机器反转时,本机能牢靠、准确地滚动,无后座力,并有满足的强度,其输出扭矩——转速特性曲线呈硬特性。
b. 变速规模大:输出速比可在1:1.45至1:7.25之间恣意变化,因而本机易于与减速机或增速机组合,而得到较低或较高的速比。 c. 调速精度高:调速精度为0.5~1转,这是当前同类单级行星变速机中仅有的。
d. 功能安稳:本机一切的传动部件都经过严格地处置、精细地加工、研磨,触摸和光滑杰出、运行平稳、噪声低,输出轴与输入轴均无附加的轴向力,寿命长。
e. 组合能力强:本机能与硬面齿轮减速机、齿轮减速机、直齿减速机及其它减速机组合,完成低速无级变速,因而它具有杰出的适应性
立式单级行星变速机布局和作业原理: 立式单级行星变速机首要由电动机、摩擦传动组合、加压设备及指针式调速操控组合构成。摩擦传动组合的作业进程是:由输入轴股动太阳轮、压盘,经过行星轮股动由恒轮和压环构成的冲突副,压紧碟形绷簧,而发生冲突力。加压设备由一组碟形绷簧构成,它对压盘和太阳轮施加轴向力。调速操控组合的作业进程是:由手轮股动调节螺杆,使端面凸轮相对滚动,从而调节恒轮和压环的方位,后面改变了行星轮与太阳轮、压盘及恒轮,压环冲突处的作业半径,完成了无级变速。一起在指示器上反映转速值
611
09-09
573
09-09
782
09-05
662
09-05
717
08-27
593
08-27
498
08-20
445
08-20
335
08-13
