东莞市吉创自动化设备有限公司
东莞吉创告诉你如何丈量直角行星减速机的机械功率?
2018/12/18 10:23:08来源:网络点击数:252
在传统的直角行星减速机空载力矩测验时,选用在常温下,减速器输入端装置力矩扳手,逐步添加扭矩,输出轴由静止到转动,记录扭矩值。扭矩值将出现由小到大,再减小的过程。测验时输出轴转动大于10转,扭矩值的很大值为行星减速器空载转动扭矩。但是这种测验办法人为因素占很大比重,转动力矩扳手的速度很难控制好,因为输入转速会直接影响减速机的输出力矩波动,因此关于减速机存在微小力矩变换很难观察出来。
本办法是选用一套伺服驱动系统来动态丈量减速机的机械功率。用一套伺服系统测验减速机传递功率的办法,无需预备专项使用测验平台,只需要减速机与一套有伺服驱动装置衔接,通过丈量分析力矩波动值来对直角行星减速机进行查验测验。
办法选用计算机与控制器、驱动器衔接,驱动器与电机衔接然后电机直接与直角行星减速机衔接,功率是直角行星减速机的一个重要性能指标,但是功率需要在减速机运行状态下丈量,一般情况下不易丈量。
直角行星减速机的传动比是恒定的,即只需测出输入、输出轴的转矩,就可以测出行星减速机在传递力矩时就发生变形,只需测出输入轴(或输出轴)两截面的相对扭转角,就可以测出该轴的扭矩。
以上就是东莞吉创小编给大家分析的, 更多关于直角行星减速机的内容请关注东莞吉减速机厂家。
