郑州驹达耐火材料有限公司
抗剥落高铝砖的抗剥落机理分析
2018/4/2 8:46:40来源:驹达耐火材料点击数:642
   采用高铝矾土为主要熟料,引入少量ZrO2(因ZrO2呈单斜和四方形之间的相变,可提高制品抗热震稳定性),加入一定量的复合结合剂和添加剂,通过控制泥料的颗粒级配,经成型和高温烧成制得的耐火制品成为抗剥落高铝砖
      抗剥落机理是由于引入ZrO2后,其微观结构特征决定了具有抗剥落性能。
      (1)ZrO2集合体周围有明显的微裂纹,该集合体与周围的刚玉、莫来石有明显的间隙脱皮。
      (2)发育良好的ZrO2集合体呈柱状,在空间形成层状分布,ZrO2之间有细小狭缝,其尺寸只有1~5um,形成沟道结构。这种结构乱层迭加,迂回曲折,有利于应力传递和分散。
      (3)莫来石发育良好,呈纤维状,与ZrO2和刚玉等在空间交错存在,形成符合增强结构。显然,ZrSiO4在高温下分解时与周围的Al2O3反应,生成ZrO2与莫来石,ZrO2晶体的存在阻止了纤维状莫来石晶体及板柱状刚玉的生长,并被其包裹,因此在ZrO2周围呈乱层状态。
      (4)岩相分析表明刚玉和莫来石结构的交错,ZrO2间插其中,在周围存在微裂纹,非常大ZrO2晶体自身及周围有放射状微裂纹。
      抗剥落高铝砖的上述结构在承受应力时会起到能量逸散,提高热稳定性及高温强度的效果。
