郑州驹达耐火材料有限公司
钢纤维增强浇注料在退火炉中的施工方式
2018/1/16 11:00:47来源:驹达耐材点击数:168
   钢纤维增强耐火浇注料是以高铝矾土、熟料或刚玉等为骨料和粉料,加入结合剂和适量的耐热不锈钢纤维,并加入适量的外加剂配制而成的耐火浇注料其热稳定性强,变形小,耐磨性好,强度高,具有较好的抗削落、抗冲击性能。驹达耐材采用钢纤维增强耐火浇注料预制件代替耐热钢轨道,不但结构简单,施工方便,工期短(比采用耐热钢短5d),造价低(节约资金20余万元),而且其耐磨性及强度完全满足退火要求。
钢纤维耐火浇注料
    钢纤维耐火浇注料的施工方式
    炉底的打结
    (1)设置预制件凹槽打结所需模具,模具的浇注面均涂油以利于脱模。
    (2)搅拌:采用饮用水,按重量准确称量,加水量为5%~10%,用强制式搅拌机进行搅拌,搅拌时间控制在5min左右。
    (3)膨胀缝的预留:在炉体长度与宽度方向上,每隔约2m留一条宽10mm的膨胀缝,缝内填入硅酸铝耐火纤维毡,各条膨胀缝应错开。
    (4)加水搅拌后的浇注料在25min内用完,浇注料硬化约24h后脱模,进行潮湿养护,总养护时间为50h。
    钢纤维增强耐火浇注料预制件的设置
    预制件设置时两侧放置一块厚为5mm的油毡纸,两根预制件连接处留5mm宽的膨胀缝,缝内填入硅酸铝耐火纤维毡,五条轨道的膨胀缝相互错开。炉底平面宽度方向的平直度、五条轨道宽度方向的平直度及炉底平面、五条轨道长度方向的2%斜度,驹达耐材采用激光器光束测量手段来保证。烘炉曲线见图4。
4  烘炉曲线
    退火炉改造投入使用至今近两年,退火管子约8万t,炉底表面保持平整状态,轨道未出现断裂、变形现象,磨损量小(小于1mm)。退火时管子在炉内运行平稳性增强,提高了退火后管子的圆整度,杜绝了管子外凹及乱炉造成的管子报废现象,大大提高了退火质量。尤其是退火难度大的DN800mm管,退火合格率由40%提至近100%,创经济效益约500万元。
