主营:不粘铝浇注料,耐火浇注料,钢纤维浇注料,低水泥浇注料,刚玉质浇注料,耐火捣打料,高度耐磨浇注料,耐火可塑料
2019/1/10 14:48:54来源:http://www.hnhdll.com点击数:709次
莫来石耐火浇注料通过使用可以证明,这种浇注料有较好的流动性能、耐剥落性能和保温性能,适合应用在加热炉高温部位。对提高炉体的使用寿命,降低加热炉体导热系数,提高热效率有比较明显的效果。另外,不同体积密度的轻质骨料对莫来石耐火浇注料的指标有非常大的影响,使用何种牌号的原料应慎重选择
莫来石隔热耐火浇注料作为高温窑炉的直接耐火内衬具有隔热性好,可形成整体内衬,是施工方便和抗热震性好,使用寿命长等特点,近些年来在众多火焰炉、电炉内衬,特别是在炉顶部位取得了广泛的应用。但由于超轻质骨料往往强度较低,且合成技术难度非常大,使用温度在1400℃以上的莫来石轻质耐火浇注料体积密度很难降到1.3g/cm3以下。同时由于在配制浇注料的过程中需要用较多的高铝水泥,必然引入较多的CaO,使浇注料使用温度的进一步提高受到限制。本项目研究采用全天然原料合成轻质莫来石熟料,并采用提高骨料煅烧温度、在浇注料中加入烧结收缩舒缓剂和降低CaO引入量等措施,使莫来石隔热浇注料的综合性能大幅度提高。
584
01-11
740
01-11
586
01-11
682
01-10
709
01-10
2615
01-10
571
01-09
340
01-09
378
01-09
