主营:不粘铝浇注料,耐火浇注料,钢纤维浇注料,低水泥浇注料,刚玉质浇注料,耐火捣打料,高度耐磨浇注料,耐火可塑料
2019/1/6 14:13:11来源:http://www.hnhdll.com点击数:272次
综合循环流化床锅炉运行的经验,耐磨耐火浇注料的蚀损形式主要是磨蚀和剥落。
磨蚀是指耐火材料表面的机械蚀损,它是由辊压、磨擦、冲击、含颗粒或不含颗粒的高速热气流、炉料或炉气中的尘粒冲刷引起的。在循环流化床锅炉运行期间,炉内烟气侧的耐磨耐火浇注料处于高速的炉料或飞灰之中。因为磨蚀是一种机械现象,因此保持耐磨耐火材料的机械强度是十分重要的。耐磨耐火浇注料的耐压强度和抗折强度是影响材料耐磨系数的重要的因素。
剥落是指因外力而非内因导致的耐火材料损坏。下列原因可导致剥落:
(1)启停炉时温度变化而引起的热应力;
(2)锅炉运行过程中,变质层和原始层之间所引起的结构应力;
(3)机械应力;
(4)内部气压诱导力。
当耐火材料表面被加热时,其内部和表面之间就会产生大的温度梯度,从而导致很大的应力。材料内部的温度分布和温度差的存在,导致应力的变化,温度梯度随时间的变化也导致材料内部应力的变化。比较加热和冷却时的应力可知,当材料被加热时,材料表面产生压应力,而中心产生拉应力。
由于耐压强度通常比抗拉强度高好多倍,因此压应力是不大可能造成材料损坏的。实际上,与加热相比,材料冷却时其表面更易产生裂纹。然而当材料快速加热时,由于材料表面背后产生拉应力、压应力超过耐火材料的耐压强度,将导致材料开裂,所产生的开裂将引起表面剥落。因此,突然加热或冷却会造成对火材料意想不到的损坏,所承受的热应力不能超出其性能和形状所允许的较限。
584
01-11
740
01-11
586
01-11
682
01-10
709
01-10
2615
01-10
571
01-09
340
01-09
378
01-09
