巩义市鸿达炉料有限公司
主营:不粘铝浇注料,耐火浇注料,钢纤维浇注料,低水泥浇注料,刚玉质浇注料,耐火捣打料,高度耐磨浇注料,耐火可塑料
影响耐火浇注料抗热震性的因素是非常复杂的
2018/12/27 15:29:25来源:http://www.hnhdll.com点击数:301
影响耐火浇注料抗热震性的因素是非常复杂的。根据材料抗热震断裂和抗热震损伤的有关理论,材料的力学性能和热学性能,如强度、断裂能、弹性模量、线膨胀系数、热导率等是影响其抗热震性的主要因素。一般来说,耐火浇注料的线膨胀系数小,抗热震性就越好;材料的热导率(或热扩散率),抗热震性就越好。但对于强度、断裂能、弹性模量对抗热震性的影响,则与材料原来是否已存在微裂纹和裂纹的扩展等有关。此外,耐火浇注料的颗粒组成、致密度、气孔是否微细化、气孔的分布、制品形状等均对其抗热震性有影响。材料内存在一定数量的微裂纹和气孔,有利于其抗热震性;制品的尺寸大并且结构复杂,会导致其内部严重的温度分布不均和应力集中,降低抗热震性
浇注料又称耐火浇注料:是一种由耐火物料加入一定量结合剂制成的粒状和粉状材料。具有较高流动性,适用于以浇注方式成型的不定形耐火材料。同其他不定形耐火材料相比,结合剂和水分含量较高,流动性较好,故而不定型耐火材料应用范围较广,可根据使用条件对所用材质和结合剂加以选择。既可直接浇注成衬体使用,又可用浇注或震实方法制成预制块使用。
