主营:不粘铝浇注料,耐火浇注料,钢纤维浇注料,低水泥浇注料,刚玉质浇注料,耐火捣打料,高度耐磨浇注料,耐火可塑料
2018/12/26 10:46:27来源:http://www.hnhdll.com点击数:279次
要降低溶液对炉衬材料的渗透,措施有:a.应降低炉衬材料的气孔率和气孔的孔径;b.在耐火材料中加入与溶液不易润湿的材料,如石墨、碳素等;c.严格控制溶液的粘度,即控制冶炼强度、控制出钢温度等。由炉衬材料的抗渣侵蚀性试验,可得出镁碳砖的渣浸蚀过程为:石墨氧化→方镁石相被渣中SiO2、Fe2O3侵蚀→反应生成的低熔物被熔失。在含碳炉衬的耐火材料中,随着碳含量的增加抗渣侵蚀性会有提高,但不是碳含量越高越好,因为碳含量越高,氧化失碳后炉衬耐火材料的结构越疏松,使用效果会变差。
炉衬绝缘层的改进
捣制炉衬时,一般用5mm石棉板隔开感应圈和耐火坩埚,以保证炉衬有良好的隔热及绝缘性能。但在烘烤烧结过程中,石英砂及硼酸中的水分很难排出,往往造成炉衬绝缘性能下降及烘炉时间延长。经过研究,采用在石棉板上钻Φ2~4mm的小孔,这样既能加快石英砂及硼酸中水分的及时排出,又能很好地固定散装炉衬料。
炉衬材料的配比和捣固方法的选择
石英砂的粒度配比及捣固方法影响炉衬的使用寿命,其主要影响炉衬的耐蚀性能和抗高温冲击性能。经试验,炉衬的抗侵蚀能力与其基体密度成正比,密度越大,基体越密,炉衬的抗侵蚀能力越强。
555
01-11
725
01-11
558
01-11
649
01-10
672
01-10
2568
01-10
535
01-09
315
01-09
343
01-09
