巩义市鸿达炉料有限公司
主营:不粘铝浇注料,耐火浇注料,钢纤维浇注料,低水泥浇注料,刚玉质浇注料,耐火捣打料,高度耐磨浇注料,耐火可塑料
原料的纯度等影响着莫来石浇注料的性能
2018/12/25 15:35:45来源:http://www.hnhdll.com点击数:175
在项目研究过程中,我们发现,轻质莫来石骨料的性能,包括骨料本身的孔隙率,孔隙的尺寸与结构,骨料的抗压强度、合成骨料时的煅烧温度与保温时间,合成轻质骨料时所用的原料纯度等都对浇注料的性能有很大影响。
原料的选择
要使莫来石隔热耐火浇注料的使用温度在1500℃以上,必须保证整个体系有尽可能高的莫来石含量,因此所选Al2O3-SiO2系统原料必须有尽可能低的杂质质量分数。
轻质骨料孔隙及孔隙结构的确定
轻质骨料的孔隙结构是影响莫来石隔热浇注料体积密度的重要的因素。孔隙率和孔隙结构主要受所加入的用于燃烬的农业生产体系物种类及粒度的影响,同时煅烧温度和保温时间既影响骨料 的烧成收缩率,也影响孔隙率及孔隙结构。当轻质骨料的块密度(即块体积密度)保持在0.8g/cm3,由于采用农业生产体系物不同,浇注料的体积密度的变化。
