主营:不粘铝浇注料,耐火浇注料,钢纤维浇注料,低水泥浇注料,刚玉质浇注料,耐火捣打料,高度耐磨浇注料,耐火可塑料
2018/12/13 15:40:23来源:http://www.hnhdll.com点击数:253次
耐火可塑料料坯应放置在阴凉的仓库内保存,施工前应检查其可塑性,符合要求方可施工。简单判定法是,用手攥可塑料,容易捏成团而不散,即可使用。炉墙不高时,其隔热层可一次砌成,否则应分段分层砌筑;炉顶隔热层的施工,可边捣打炉顶可塑料衬体边铺设隔热层,也可捣打完炉顶可塑料衬体,集中铺设隔热层或用隔热浇注料浇灌。总的原则是,铺设或浇灌炉顶隔热层时,不允许将吊挂砖的金属连接件埋在其中,即将该件暴露在空气中,以便散热,提高其寿命。
在施工过程中,按设计的膨胀缝位置,安放好填缝材料,其周围应精心捣打密实。
各工种之间要密切配合。环境温度低于10℃时,应做好防寒措施。施工开始后,需连续地不间断地进行。若中断时,需用塑料布覆盖在打结面上,防止脱水。如停工时间长,打结面干硬的话,应除去干硬层并用钢丝刷刷毛,然后方可接着施工。
555
01-11
725
01-11
558
01-11
649
01-10
672
01-10
2568
01-10
535
01-09
315
01-09
343
01-09
