主营:拉力试验机,双滚筒压片机,碰焊机,工频火花机,弯曲试验机,插拔力试验机,投影仪,激光测径仪
广东 东莞
规范概述:
交联电缆切片机适用于GB/T2951-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》标准和GB12706.1-2008、IEC60502-1:2004、GB11017-2002、IEC60502-1:2004等标准试验要求。
切片机适用于大型交联电缆以及控制电缆,是制备其绝缘和护套试样的试验仪器,配套完成试样的热延伸试验及拉力试验(制作标准哑铃试样),进一步考核试样的机械及物理性能,从而满足产品达到标准要求。
工作原理是:马达驱动推进丝杆,丝杆带动刀架来回平动,刀架上装有特制的刀片,调节刀片于刀架的相对位置,确定所切试片厚度,然后调节好刀架与试样的位置,当刀架来回平动时,就能横切出所需的试样。
交联电缆切片机为改进型,采用加硬高精度双导杆,并配有传动方形丝杆,使设备运行更平稳。除保持原有的横切和中破功能外,又增加了对电缆的切圆截面功能动性,即切或刨出的圆截面试片,可做厚度,外形尺寸和机械性能的测量。
主要参数:
1)工作长度:400mm。
2)横切夹具夹持范围:0-95mm
3)削切厚度范围:0.5~2.0mm (刻度分度:1mm,有标示尺)。
4)可切圆截面试片:Φ10 ~ 40mm (选配:Φ160mm夹具盘)。
5)切削速度:0.1~330mm/min,可调;出厂时,定速约150mm/min。
6)切削方式:试样固定不动,刀片水平移动;
刀架上下可调,范围大约150mm,依刻度尺,手动调节。
7)削切刀:中破刀和横削切刀,随机配套各1把,锋利级别。
8)电动驱动:交流调速电机,0.20kw。
9)电源:AC 220V/50Hz 。
10)外形尺寸:长1200×宽520×高1300mm。
程小姐 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
xlongyiqi@163.com
