主营:铝方通,铝型材方通,木纹方通,转印方通,覆膜方通,材料喷涂方通,喷涂铝扣板
2025/4/15 19:55:08来源:网络点击数:174次
办公楼安装铝方通已经成为一种时尚,那么选择什么样的铝方通,如何安装是大家都要关心的问题。根据笔者多年的经验,针对办公楼这一块给大家做了一个简单的总结。
办公楼有些单独的办公楼,有些是综合性的办公楼。如果是像相关部门办公楼这些的,大部分结构都比较简单,所以安装铝方通也就很容易,只要选择合适的铝方通就可以了。这里要点介绍一下有些特点的办公楼。比如中点电视台。大家都知道这种办公楼从外部看很有特点,不过内部也比普通的办公楼复杂。有些楼道不是那么直来直去的,需要有角度处理,对于这种情况有些时候采用对角结构才可以达到效果,就需要设计师好好设计了。在安装的时候尽量按照设计师的意图安装就可以达到要求。这种办公楼,楼梯部分是处理的难点,这是因为楼梯处高度较高,而且屋面不是水平的,所以就要安装成为坡式的要求。增加了难度。很多工人不愿意安装这块的铝方通原因也在这里。办公楼结构的不同直接决定这铝方通安装方式,如果不灵活转变安装达不到无缺,所以安装铝方通的时候较好要事先做一个设计。
227
04-19
183
04-17
265
04-17
425
04-17
230
04-17
190
04-15
222
04-15
240
04-15
212
04-15
