北京顶亿装饰材料有限公司
主营:铝方通,铝型材方通,木纹方通,转印方通,覆膜方通,材料喷涂方通,喷涂铝扣板
铝方通规格与龙骨吊顶间距的关系
2014/10/12 21:54:31来源:网络点击数:404
铝方通规格大小与龙骨吊顶距离有一定的关系。如果铝方通规格比非常大,为了增加龙骨的承重能力,一般需要把龙骨间距加的比较多点。比如通常是1.5米间距的龙骨距离缩短到1米或者是1米以内。这样就可以让整个骨架的承重能力增加,不至于出现龙骨塌腰的现象。
这里可以介绍一下铝方通规格与龙骨吊顶距离的一般标准:
如果铝方通底面宽度在15-50之间,高度在20-100之间,厚度在0.5-0.8之间,那么这样的铝方通龙骨吊顶间距在1.5米-2米之间就可以了。如果是底面宽度在50-200之间,高度在100-200之间,厚度在0.8以上,那么龙骨吊顶间距在1米以下。这种龙骨间距对龙骨数量要求增加了,所以要求厂家多配龙骨。
