主营:铝方通,铝型材方通,木纹方通,转印方通,覆膜方通,材料喷涂方通,喷涂铝扣板
2014/8/12 18:53:45来源:网络点击数:208次
顾客购买铝方通怎么选择是个问题,如果选择不好可能提高成本,超出了预算,不仅仅如此,规格不合适也有可能造成整个装饰缺乏美观性,让铝方通发挥不出应用的作用。那么顾客怎么选择铝方通规格呢?
靠前,要根据房屋高度。
一般房屋高度都不超过四米,这样的房间采用的铝方通规格底面宽度在20-50之间,如果过宽就可能造成整个空间太压抑。高度一般不超过50mm,这样就可以满足人们在房屋中的生活,工作需要。如果过高就可能造成房间太狭小,同样感觉到压抑不舒服的感觉。
第二,要根据房屋空间大小。
空间比非常大,要采用底面比较宽的铝方通。比如地铁,商场,体育馆等等,底面比较宽,可以装饰出比非常大气的效果而且可以节省成本。当然这么大的场合,高度也是比较高的,就需要选择高度在100-200之间的规格了。这样的规格装饰特点比非常大气,恢弘。
第三,根据规格定厚度。
前两点已经选定了规格大小,那么就可以定厚度了。规格越来越大,厚度越厚。在这里还必须注意个问题就是长度。一个方通如果规格比较小,但是长度过长,这样的也必须选择厚点的铝方通,这样才不至于变形。
227
04-19
184
04-17
265
04-17
425
04-17
230
04-17
190
04-15
223
04-15
240
04-15
212
04-15
