主营:铝方通,铝型材方通,木纹方通,转印方通,覆膜方通,材料喷涂方通,喷涂铝扣板
2014/6/17 19:44:38来源:网络点击数:196次
较近很多客户做超过8米的产品。根据房屋结构铝方通长可以达到设计中的效果,并且还不需要裁剪和链接,同时节省了一定的材料和费用。
但是这么长的铝方通在加工的时候是否可以呢?作为一个拥有5年有经验生产经验的人士告诉你,长度超过7米的铝方通都是不可以的。为什么这么说,原因很简单,喷涂设备不允许,一般喷涂设备允许较长的铝方通是7.2米,在长了就没法喷涂了,也就是喷涂长度是7,。2米。这也只能说是正常厚度才可以。如果厚度低于0.7的铝方通7米的铝方通一般都容易变形,所以企业应该建议客户不要一味的根据设计师的要求去怎么办,要根据加工实际要求,不然设计出的产品无法在工厂完成也没有实际意义。
227
04-19
184
04-17
265
04-17
425
04-17
230
04-17
190
04-15
224
04-15
240
04-15
212
04-15
