主营:铝方通,铝型材方通,木纹方通,转印方通,覆膜方通,材料喷涂方通,喷涂铝扣板
2014/5/5 19:00:31来源:网络点击数:251次
工程装饰场合:会议室。面积:1000平方米。采用吊顶材料:铝方通。安装方式:造型。
对于会议室铝方通有三个主要数据不可无视。
靠前个是房顶的高度。测量好房屋高度,才可以科学分析,吊顶高度。对于办公室来说吊顶高度可以很方便选择,但是对于会议室,礼堂这样大型场合就要根据实际结构,科学分析了。我们知道会议室铝方通主要的结构是中间高,四周低,这就要求安装需要一定的技术。不然就会造成整个会议室装饰结果空荡。
第二个是房屋的光线。会议室一般都是采用灯光照明。所以就需要我们对灯具的布局做一个科学的分布,然后再把各个方通间距做些调节,把握较合理的照明效果。
第三个部分是透风,通气。铝方通非常大的特点就是通风透气,这点是石膏板,铝扣板等吊顶不可比拟的装饰优势。
227
04-19
185
04-17
265
04-17
425
04-17
230
04-17
190
04-15
224
04-15
240
04-15
212
04-15
