主营:铝方通,铝型材方通,木纹方通,转印方通,覆膜方通,材料喷涂方通,喷涂铝扣板
2014/3/3 9:50:13来源:网络点击数:236次
整体铝扣板也叫全屋铝扣板,是铝扣板行业推出的整体化吊顶概念。这种铝扣板非常大的特点是适合在客厅采用。在选择整体铝扣板的时候消费者应该注意几点。
一是颜色的搭配问题。整体铝扣板颜色不是单一的,也不是设定好的,而是定做的。怎么说呢?就是铝扣板颜色要根据设计来定。比如一个客户把地面已经装修好了,就差吊顶和墙壁。这就要考虑整体装饰的科学性。所以设计公司会出一份图纸供客户参考,然后客户再根据图纸都商家和厂家来选定铝扣板产品。这就像家居一样,根据客户需要定做。
第二是选择铝扣板的规格。房屋结构不一样,有大小之分也有房屋结构不同之分。所以客户在选择铝扣板的时候规格也不尽相同。因此铝扣板厂家在整体铝扣板方面也是根据客户定制铝扣板规格。一般市场上300*300,450*450铝扣板规格比较多。
第三是安装一定要遵循设计图纸已经设定好的效果。不要单独的更改,这样装饰的整体铝扣板效果很差,不是很明显。另外墙面装饰铝扣板也要注意颜色与地面装饰品的协调和搭配,这样才可以真实体现整体铝扣板的魅力。
227
04-19
185
04-17
265
04-17
425
04-17
230
04-17
190
04-15
224
04-15
240
04-15
212
04-15
