北京顶亿装饰材料有限公司
主营:铝方通,铝型材方通,木纹方通,转印方通,覆膜方通,材料喷涂方通,喷涂铝扣板
弧度铝方通一般加工工艺
2014/2/21 20:12:44来源:网络点击数:252
弧度铝方通因为在美感上比较强烈,在很多大空间公共场合很实用。但是弧度铝方通造加工工艺方面比较复杂,要求技术难度比较高。主要是弧度铝方通对厚度,材质,弧度有严格的要求。比如一个规格比非常大的铝方通如果厚度太薄,弧度太小就容易产生折断的现象。所以我们在加工弧度铝方通的时候,一定要考虑这些因素。
弧度铝方通有内弧,外弧,左右弧,甚至一根铝方通上面做很多弧。这种铝方通被称为波浪铝方通。这种铝方通产品要求技术难度更大。一般我们在加工的时候都是选用比非常大的弧度加工,主要是因为弧度小,容易造成铝材变形。
弧度铝方通在长度上也有一定的要求一般弧度铝方通不可以超过6米,超过6米的弧度是不好加工的。还有厚度方面通常在1.0mm以上的型材铝方通较容易加工成弧,较容易加工的是方管。这种铝方通在折弯的时候有一定的韧性,对于弧度小的要求也可以做到。因此我们在做弧度铝方通时候做好选择做方管。
