佛山市仁昌化工有限公司
主营:,RCO铝合金环保除垢剂,无氰碱性镀铜添加剂,铝合金无氰沉锌剂,RC-650三价铬铝皮膜剂
珠三角铁件化学镀镍添加剂
珠三角铁件化学镀镍添加剂
工艺特点:
循环寿命长,可达8-10个循环(Metal Turn Over),[循环含义为每升镀液将全部镍镀出再补加到开缸时的镍含量称为一个循环,一个循环较少可沉积镀层900dm2·μm];
较高镀速可达20-25μm/h;
镀液装载量大,较多可容15平方分米每升镀液长期工作而性能稳定;
深镀能力强、均镀能力强;
硬度高、耐腐蚀能力强;
镀层孔隙率低,15μm无孔隙;
耐磨性好,优于电镀铬;
可焊性好,能够被焊料所润湿;
电磁屏蔽性能好,可用于电子元件及计算机硬盘;
镀层的性能
磷含量:6-9%(wt);电阻率:60-75μΩ·cm;
密度:7.9g/cm3; 熔点:860-880℃;
硬度:镀态:Hv 500-550(45-48RCH);结合力:400MPa远高于电镀;热处理后:Hv1000;
内应力:钢上内应力低于7MPa
使用方法
本产品采用全部通用的A、B、C三种溶液,以A、B开缸,根据镍离子浓度进行分析补加工作液的消耗组分,以A、C补加,较其方便:
开缸方法
以配制1升工作液为例
NICHEM 2008A          6%     60ml
NICHEM 2008B          15%   150ml
剩余量为去离子水(电导率低于5μs/cm)和氨水(调整pH值4.6-4.8)
温度:85-90℃               装载量:0.5-15dm2/L
具体方法为,先计算体积并在槽内壁画出刻度,用去离子水加满一半体积,再加入6%的A和15%的B,用去离子水加至刻度线下方一点,再用氨水调节pH值至刻度线,加温到88℃即可按工艺要求施镀。
小姐:0757-63898662
