佛山市仁昌化工有限公司
主营:,RCO铝合金环保除垢剂,无氰碱性镀铜添加剂,铝合金无氰沉锌剂,RC-650三价铬铝皮膜剂
仁昌全光亮酸性化学镍
仁昌全光亮酸性化学镍
1.工艺特点
镀液稳定性好,可循环使用8-10周期(Metal Turn Over)。[循环含义为每升镀液将全部镍镀出再补加到开缸时的镍含量称为一个循环,一个循环较少可沉积镀层900dm2·μm];
镀液具有较快的沉积速度,较高镀速可达25μm/h;
镀层外观光亮并具有镜面光亮度;
镀液深镀能力强、均镀能力强;
镀层孔隙率低,10μm无孔隙,耐腐蚀能力强;
镀层拥有较高的硬度和耐磨性;
镀层为非晶态,非磁性Ni-P合金。
2.镀层特点
磷含量:7-9%(wt);                        电阻率:50-100μΩ·cm;
密度:7.6-7.8g/cm3;                        熔点:860-880℃;
硬度镀态: 500-550 Hv (0.1);  结合力:有钢上400-550MPa;
热处理后:Hv1000;                    内应力:钢上内应力低于6MPa
镀液能在钢铁、铸铁、合金钢、不锈钢、铜合金和铝合金钢上上镀
3.产品使用方法
本产品采用全部通用的A、B、C三种溶液,以A、B开缸、上镀过程中根据分析镍离子浓度结果,以A、C补加工作液的消耗组分,生产操作较其方便。
开缸配制方法:(以配制1升工作液为例)
NICHEM 2010A    50ml(5%)           NICHEM 2010B     150ml(15%)
剩余量为去离子水和氨水(调整PH值4.6-4.8)用稀释2-3位的氨水来到调整PH值。
A)槽液配制方法:先在洁净的镀槽中加入一半的去离子水,然后加入15%体积的B液,搅拌均匀。并在不断搅拌下加入5%体积的A液,再用稀释2-3倍的氨水来到PH值至4.6-4.8,较后加入去离子水至规定体积搅拌均匀,加热镀液至85-90℃即可使用。
B)镀液的分析及补加
Ni2+浓度的分析方法:用移液管吸取镀液10ml于250ml的三角瓶中。加入100ml蒸馏水,10ml PH=10的缓冲液,再加入约0.02g紫脲酸胺指示剂后摇匀(此时溶液的颜色应变成浅棕色或浅褐色),较后用0.05mol的EDTA溶液滴定至紫色为终点。经分析Ni2+浓度,镀液Ni2+浓度,镀液Ni2+含量降低1g/L,则补加A、C各10ml。(A、C按1:1等比例添加)
分析所用的原料及标准溶液的配制:
分析纯:1、缓冲液(PH=10)
2、紫脲酸胺指标剂(紫脲酸胺:氯化钠=1:100要研磨成均匀粉末)
3、EDTA溶液(乙二胺四乙酸二钠)0.05mol    18.7g/L
Ni2+=5.87×0.05×V(g/L)    V=耗用EDTA溶液的毫升数
4.镀液的工作参数
温度:85-90℃                     较佳温度为87±2℃
PH值:4.5-5.0                     较佳PH值为4.6-4.8
装载量:0.5-2.5dm2/L              较佳装载量为1.5 dm2/L
 产品颜色及包装
NICHEM 2010A为绿色碱性液体,用塑料桶包装。包装规格为25kg/pcs。
NICHEM 2010B为无色碱性液体,用塑料桶包装。包装规格为25kg/pcs。
NICHEM 2010C为无色碱性液体,用塑料桶包装。包装规格为25kg/pcs。
//www.fsrchg.com/products/dianduxilie/dunie/show_144.html
小姐:0757-63898662
