山东 济南
保温铝皮如何选择——质量可靠
质量是选择保温铝皮的要点,如何判断保温铝皮的质量,主要是从工艺、性能等方面。保温铝皮如果工艺看起来很粗糙,那该铝皮的质量存在问题,因此在选择的时候不能选该种的材质,否则不能满足其使用需求,无法制作成需要的物品。
以上就是保温铝皮选择要求。其实,选择保温铝皮材质并不简单,需要通过对比才能选择高质量的材质。同时,你可以选择可信赖的厂家,这样才能选择合适的保温铝皮。这里需要提醒各位客户,选择厂家也要注重服务、知名度等方面,才能选择可信赖的厂家,选择合适的保温铝皮。
这里为您推荐济南朝阳铝业,专业生产保温铝皮材质,质量可靠,性能优越,较好是众多人较好的材质。如果你需要,欢迎您选择济南朝阳铝业。同时,济南朝阳铝业还提供完善的售后服务,帮助客户解决设备技术问题。
如何避免铝卷氧化腐蚀
(1)车间、仓库房顶有漏雨、雪的地方,不应放置铝卷
(2)加强空气干燥的管理,确保压缩空气中无水.
(3)铝箔卷的包装应采用密封包装,同时每卷应放入适量的干燥剂.
(4)由低温区运入温度高、湿度大的地区时,不要立即开启密封包装.
(5)加强轧制油的管理,其含水量控制在0.04%以下.
(6)包装箱的木轴、箱板的湿度不大于18%,包装彩色铝卷的温度不大于45℃.
以上六点就是让我们众多企业要牢记的,如果您做好这几点防护,那么铝卷的腐蚀机率会大大减小,在日常的生产中我们应该多总结,多发现,很多的问题就迎刃而解了.
铝皮为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.60%,不可热处理强化。纯铝表面呈银白色,其密度随着纯度或温度的提高而降低。1060铝板生产过程比较单一,技术相对于比较成熟,价格相对于其它高等合金铝板要便宜很多。有良好的延伸率以及抗拉强度,完全能够知足常规的加工要求(冲压,拉伸)成型性高。1060铝卷具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。
性能优势
1、具有很高的强度和良好的切削加工性能;
2、具有高的电导率和热导率,塑性好,易承受各种压力加工及弯曲、引伸;
3、烛照性能和焊接性能较好,可进行气焊、氢原子焊和电阻焊;
4、具有良好的耐蚀性;
5、技术成熟,品质好,价格低廉;
铝皮上覆膜朝阳铝业采用的保护膜有低粘度中粘度和高粘度的,还有静电膜。颜色有蓝色 白色透明和黑白不透明的,膜的厚度从0.03-0.08mm,优点是根据不同的厚度和不同用途采取不同的膜。一般出口的小卷(一般是200公斤左右每卷),采用立式免熏蒸包装,每件包装800-1200公斤,防水防潮措施采用3层防护。做的海运时万无一失。欢迎来电咨询13345121996
公司地址:济南市平阴县济西工业园105国道495公里处
公司联络方式:0531-88723557,传真:0531-88723772
移动电话:13345121996
0.5铝皮是保温行业中常用的厚度,0.5铝皮的材质分为1100 1060 3003和3A21,状态(软硬程度)有18的和24的,18的是硬料,24的是退火料,0.5铝皮退过火后就会变得相对软一些,方便施工
保温铝皮
保温铝皮其实就是铝的薄板,交货时可以是平板状,亦可成卷状。由于铁皮不具备防锈效果,所以目前在国内铝皮已经一体替代铁皮。
铝皮其实就是铝的薄板,交货时可以是平板状,亦可成卷状。由于铁皮不具备防锈效果,所以目前在国内铝皮已经一体替代铁皮。铝皮在铝板带材料中属于比较常用的产品之一,我国目前可以生产1060系列(纯铝皮)3003系列(防锈铝皮)5052系列(耐腐蚀铝皮)等多种系列。产品具有外观美观,光洁。有能很好的适应管道保温包装使用。
铝皮运输及保管的时候严禁淋雨,如果在成卷的时候淋雨就会出现腐蚀,表面变黑,变白,甚至像火烧过的一样,这样不仅影响施工后的美观,也大大降低了铝皮的使用寿命。
现在较常用的铝皮厚度有0.1mm 0.2mm0.3mm0.4mm,0.5mm,0.7mm,0.8mm等,一般产品执行GB/T3880-2012,铝皮厚度公差为 -0.02mm。常用的材质1050 1060及3003 3A21 LF21 ,其中1060纯铝材质基本上80%工程会选择使用,而3003铝皮作为铝锰合金,防锈性能会更好,多用在防腐要求高,腐蚀性环境比较大的项目中,如化工厂脱硫保温项目等。大家可以根据自己项目情况进行选择。
0.5个厚度平阴铝皮价格
3522502168@qq.com
