山东 济南
0.8mm个厚度防锈保温铝皮13345121996
铝皮为什么要有光亮和亚光区分?
一般情况下,铝皮轧制出来后表面是非常光亮的,没有油污,没有色差,没有黄油斑
90%用户会选择表面光亮的铝皮,还有的客户,为了避免光污染,要亚光的。我公司专业提供以两种产品。【0.8mm个厚度防锈保温铝皮】
保温铝板也称做保温铝皮,保温铝卷,保温铝板。供货是以卷状提供给客户,每卷重量在2吨-3吨,内径是505mm铝桶或者纸筒,或者不带桶芯。 没有纸芯或者铝芯的优点是能帮助客户省钱,一个铝桶芯重量45-50公斤,厂家销售的时候是按照铝皮重量卖出的,这样客户就会多花50公斤的钱,买了不能使用的产品。朝阳铝业能按照客户要求将铝桶去掉。【0.8mm个厚度防锈保温铝皮】
如果客户用纸筒,纸筒是每个200元。又增加客户的负担。
铝桶芯去掉后,还能保证铝卷不会塌陷。
保温铝皮是铝材中较基本也是较便宜的一种材料,一般经常用于管道保温项目,因其良好的性价比,逐步在保温项目中取代镀锌铁皮,成为当今较流行的保温材料。
现在较常用的铝皮厚度有0.1mm 0.2mm0.3mm0.4mm,0.5mm,0.7mm,0.8mm等,一般产品执行GB/T3880-2012,铝皮厚度公差为+-0.01mm。常用的材质1050 1060及3003 3A21 LF21 ,其中1060纯铝材质基本上80%工程会选择使用,而3003铝皮作为铝锰合金,防锈性能会更好,多用在防腐要求高,腐蚀性环境比非常大的项目中,如化工厂脱硫保温项目等。大家可以根据自己项目情况进行选择。
铝卷或铝皮氧化腐蚀,是保温行业经常遇到,也是处理比较棘手的一种情况。铝卷腐蚀是怎么回事呢?
【0.8mm个厚度防锈保温铝皮】
正常情况的氧化是指铝卷在使用后,例如包在管道上以后,铝卷表面会完全和空气接触,形成一层氧化膜,这层氧化膜会保护铝卷不再进一步腐蚀,所以使用后,即使再淋雨,户外暴晒,铝卷也不会腐蚀。
腐蚀性氧化是指铝卷在未使用前,因为成卷装包装状态,铝卷表面未完全和空气接触,还未形成保护层,这种情况下,铝卷若进水,被淋雨或受潮后,湿气中的水份会和铝卷表面进行化学反应,造成铝卷的腐蚀,腐蚀后的铝卷会出现腐蚀痕迹,厉害的情况会发黑发乌,就像被火烧过一样。但这种腐蚀发生后,不会再出现铝卷的二次伤害,铝卷本身是没有问题的,只是外观受损。
如何避免铝卷氧化腐蚀【0.8mm个厚度防锈保温铝皮】
(1)车间、仓库房顶有漏雨、雪的地方,不应放置铝卷.
(2)加强空气干燥的管理,确保压缩空气中无水.
(3)铝箔卷的包装应采用密封包装,同时每卷应放入适量的干燥剂.
(4)由低温区运入温度高、湿度大的地区时,不要立即开启密封包装.
(5)加强轧制油的管理,其含水量控制在0.04%以下.
(6)包装箱的木轴、箱板的湿度不大于18%,包装彩色铝卷的温度不大于45℃.
以上六点就是让我们众多企业要牢记的,如果您做好这几点防护,那么铝卷的腐蚀机率会大大减小,在日常的生产中我们应该多总结,多发现,很多的问题就迎刃而解了.
【0.8mm个厚度防锈保温铝皮】
0.8mm个厚度防锈保温铝皮
3522502168@qq.com
济南市平阴县济西工业园105国道495公里处
