济南朝阳铝业有限公司
1.4mm铝瓦哪里生产?
     1.4mm铝瓦哪里生产? 销售联络方式:13345121996 一、铝镁锰合金板 a、非涂漆产品:锤纹铝合金板(无规则纹样),压花板(通过机械压花的物理方式,形成有规则纹样);预钝化氧化铝表面处理板。此类产品在板材表面不做涂漆处理,对表面的外观要求不高,价格也较低。 b、涂漆类产品:按涂装工艺分为:喷涂板产品和预辊涂板;按涂漆种类可分为:聚酯,聚胺酯,聚酰胺,改性硅酮,环氧树脂,材料等等,尽可能地延长涂漆抵抗太阳光紫外线作用下的老化,其中以PVDF涂漆(材料涂层)的舒缓老化性能较为优良,它是目前人类已知预防光线直射较强的农业生产体系合成物。材料涂层铝板,依据品质要求不同,分别采用水平自动化两涂两烤、三涂三烤和四涂四烤辊涂工艺,预涂层的PVDF涂料,树脂含量70%-80%不等,在高速连续化机组上经化学预处理、初涂、精涂等工艺辊涂而成,正面涂层一般为25μm,背涂防蚀漆。二、直立锁边铝镁锰合金金属屋面系统      1、直立锁边铝镁锰合金金属屋面系统的核心构成,是基于直立锁边咬合设计的特殊板形的金属板块,这种设计主要针对大跨度自支承式密合安装体系。在屋面上看不见任何穿孔,因为支承的方式是隐藏在面板之下的。屋面板块的连接方式是采用其特有的铝合金固定支座,板块与板块的直立锁边咬合形成密合的连接,这种板块的咬合过程无须人力,完全由机械自动完成,而咬合边与支座形成的连接方式可解决因热胀冷缩所产生的板块应力,该优势反映在可制作纵向超长尺寸的板块而不因应力影响变形。同时本屋面系统完整齐全的附件供应可满足各种建筑形式的要求。     2、安全的系统结构。本屋面系统用金属板块制成的屋面已通过其自身多年使用充分证明,是各种住宅、商用建筑及公用建筑理想的选择。所有屋面优先考虑的是防风雨功能,本屋面系统毫无例外的完全解决了这个问题。正负风压取值。参考我国建筑规范的建筑荷载取值,考虑建筑屋高度、体型、位置等因素,并考虑综合风压系数和荷载概率,同时参考德国建筑标准中对建筑屋面工程的取值;主要考虑非常大不利荷载为建筑物转角和边缘部位的负风压。     3、屋盖变形。金属建材在大温差情况下的热胀冷缩是不可避免的客观规律,本屋面系统总结多年来的使用经验,通过滑动式的T码支座,将铝板的热胀冷缩平均分配同步涨缩,使巨大的温度应力通过适当的涨缩得以舒缓,而不会将板块挤压变形或拉裂;保证整体系统在长达50年的使用过程中安全地工作。本屋面系统单块板块的长度可达120M,板块与板块之间无任何潜在漏水的搭接缝,充分保证完全的防水。排烟口、天窗、管线的出口可直接穿出,附件均可使用特殊工艺保证水密性。隐藏的本屋面系统支座,稳固的支承板块结构,无须穿出屋面表层,风、霜、雨、雪、负风压的荷载都被安全的吸收。本屋面系统有效的分解大温差在屋面形成的应力,即使超长板块也有足够的胀缩空间,而不会将结构挤压或张拉变形。     4、防火性能。本屋面系统板块可抵抗火花及火焰,金属屋面板块达到A1级防火标准)     5、特殊结构。过道、摄影台、太阳能收集系统、挡雪杆等都可安装在本屋面系统板块立边上,无须铆接,屋面表面不受破坏仍保持完整以保证较久性密封。重要的穿出物如烟囱、天窗等可在连接部位焊接,充分保证连接点密封和稳固。翻新项目同样足以信赖。本屋面系统板块具有高稳定性和低重量的特点,这使得其在翻新项目中机具优势,旧建筑的荷载不会增加太多,而可以****的设计运用。      6、本屋面系统安全的投入资金。本屋面系统数多年来大量的工程案例说明,抗腐蚀的烤漆金属材料赋予建筑超卓的稳定性和免维护的优点。难以计数的本屋面系统产品不断证明本屋面系统都在不断增加建筑物的价值。      7、完整的系统。一个用于屋面与幕墙的良好系统,应该提供经济性良好的设计与应用。本屋面系统提供完整的附件支座、檐口收口板、U型槽、各种收口板、管件夹口等,各种附件都可采用与板块相同材质、颜色的材料。      8、防噪音。本屋面系统已大量使用于众多建筑,事实上即使在暴风雨时,都很难听到噪音。测试表明,瓦屋面与本屋面系统金属屋面在同等条件下,内部噪音只相差2-3分贝,与实际的听觉效果比较,3分贝是人耳分别不出的差异。        9、防雷特性。屋面体系与结构整体防雷体系紧密连接,充分解除雷电破坏、静电积留的问题。本系统屋面的金属板块均为良好的建筑外维护系统材料,铝镁锰合金都是良好的导体。单一的整块板块不仅仅提供水密性,而且是良好的导体,即便在有搭接的部位仍不影响其雷电保护性能。实际施工方法是:在金属屋面纵向、横向每隔6-10米的屋面板下隐藏做一个接地,在接地点安装角码,一头固定在檩条上,另一头固定在T型码支座上。固定在檩条上的接地可以连接其他单位施工的防雷系统。        铝瓦的优点:1、高标准防火,易于通过环保验证和防火条例; 2、耐酸、碱性能高,能经受恶劣环境的风吹日晒 3、防风效果好、不受虫鸟、真菌的威胁和破坏; 4、附着力强、韧性高,耐冲击性强,涂层光洁,耐污染性强,容易清洁; 5、有较佳的耐候性和预防光线直射性能; 6、色泽美观高雅、轻质、颜色丰富,可以配比成多种茅草的颜色,其颜色使用时间越久越逼真; 7、易于维护,安装后没有维修和更换的工作量; 8、重量轻,利于结构设计; 9、施工快捷、灵活方便,不受屋顶形状的限制及斜度的要求; 10、重量轻,利于结构设计; 11、可塑性强,可拼装成各种形状,满足造型设计要求 12、使用寿命10-50年; 13、环保,可回收更新处理。适用范围:园林景观、旅游景点、公园、动物园、游乐园、渡假村、民俗文化村、酒店、别墅、海边、泳池边、休闲超市、烧烤吧、农庄等场所。采用铝镁锰合金为基材的铝板,经过滚压成型,生产出圆弧形 竹筒型等不同规格形状的琉璃瓦,立体感强,色彩丰富,抗腐蚀,使用年限50年特点:一、耐候优越,使用寿命不低于五十年二、防水性能突出,免设防水层三、抗风、抗震,90度建筑立面装饰安全可靠四、色彩丰富,个性新颖,好稳定五、防火性能良好六、隔热、保温——保温性能较高的屋面瓦七、隔音性能好八、不错的韧性与强度九、施工简便——铺装速度较快、施工费用较低十、经济节约——每平方米可节省约20元以上   1.4mm铝瓦哪里生产?
