山东 济南
生产加工覆合高分子铝卷厂家
高分子膜附铝板制造工艺,
其特征在于,它包括如下步骤:a、设备预热;b、制备铝卷,将铝材放置于经过预热的设备中进行自动修边,热压复合及在线整形;c、将高分子粘结膜置于光铝卷或彩铝卷表面;d、将c过程中设有高分子粘结膜的铝卷在一定的温度下复合;e、冷却、自动裁切、剪板。本发明产出的产品价格低,重量轻以减轻楼体负载,且环保,能有效的隔热保温,具有良好的推广价值。生产加工覆合高分子铝卷厂家
高分子膜作为加工原料,经过铝卷的高温高压使高分子牢牢的粘合在铝卷上,客户常用的厚度有1060 3003 5052的,朝阳铝业宽度能生产1250mm宽度的高分子铝卷。.
生产加工覆合高分子铝卷厂家
沙林膜高分子膜铝卷生产过程中对铝卷的质量要求铝卷必须要除油,板型必须要平整,同板差要小,每卷重量能做到2.5-3吨,或者是3-5吨均可,内孔采用505纸筒芯或者铝桶芯,对于出口的产品采用免熏蒸包装,适用于海运清关。
生产加工覆合高分子铝卷厂家
沙林膜高分子膜压花铝卷是朝阳铝业的主打产品,采用热压工艺将高分子膜和铝卷粘合的一起,手撕不掉,侵水24小是不开裂,牛皮纸粘结牢固。晾干后和生产出来的一样
沙林膜高分子膜采用进口高分子,纸的厚度0.076mm,每平方80克重,采用热压工艺压制而成。具有表面光洁平滑,高分子和铝卷粘结牢固,施工方便等优点
沙林膜高分子膜铝卷产量很低,朝阳铝业每天加工能力在10吨左右,因此客户要订货的时候请提前打时间差,以免您用货的时候朝阳铝业交货困难。如可以定做10吨货,朝阳铝业自排产到交货时间一般在10-15天的时间,请广大客户留意,及时和我公司业务经理联系生产加工覆合高分子铝卷厂家
沙林膜高分子膜压花铝卷是朝阳铝业有限公司近3年开发的新品。
为什么说是新品,因为沙林膜高分子膜采用热敷加工工艺,朝阳铝业做过实验,加工好的高分子膜在水中浸泡24小时,取出后晾干,和没有浸泡前质量是一样的,粘结非常牢固。
生产加工覆合高分子铝卷厂家
朝阳铝业专业生产此产品。工艺是先将铝卷热敷上沙林膜高分子,然后再去压花,压花后更加增强了其强度和防腐性能
生产加工覆合高分子铝卷厂家
济南覆沙林膜高分子铝卷价格-朝阳铝业专业加工,日产量10吨,因为采用热敷工艺,所以产量比较小,朝阳铝业免费提供样品,
现在能在铝卷上覆合沙林膜高分子的厂家非常少,朝阳铝业经过5年的摸索现在对高分子复合铝卷达到产品质量非常过关,产品80%用于出口
沙林膜高分子铝卷是我公司主打新型材料,主要用于防腐保温工程,出口国外客户特别是中东石油国家的管线保温工程,我公司年出口复合高分子铝卷1000吨/年,深受广大国内外用户好评。为什么铝卷表面要复合上一层高分子呢?铝卷本身的防腐性能就比较优越,复合上一层高分子后大大增强了铝卷的使用寿命。对管线内部的潮气也起到一定的吸附作用。生产加工覆合高分子铝卷厂家
沙林膜铝卷出口常用的厚度0.5 0.6 0.7 0.8 0.9,宽度大都是1000mm 1200mm 1220mm,
出口常用的材质1100 1060 1050 3003 3A21 3004等,
其它深加工方式:在复合沙林膜高分子铝卷上再次压花,然后还可以再次压瓦
包装防水:采用免熏蒸防潮防水包装方式
沙林膜高分子膜其强度很高,通常呈蓝色。抗撕裂强度、破裂功和动态强度很高。对于普通产品防油、防潮,起到隔离作用
产品性能:沙林膜铝卷平整度好、韧性佳、耐高温
生产加工覆合高分子铝卷厂家
生产加工覆合高分子铝卷厂家
3522502168@qq.com
济南市平阴县济西工业园105国道495公里处
