山东 济南
江苏铝带√铝线圈用来脱氧使用
【江苏铝带√铝线圈用来脱氧使用 】
济南朝阳铝业有限公司生产的变压器专项使用铝带,是经过倒角、压边处理的,产品无毛刺,非常适合做变压器的低压、高压等线组。
并有电阻低导电性能好耐腐蚀等优点。(江苏铝带铝线圈厂家)
起订量500公斤,您所需要的数量多或者少都没关系,我们会满足您的需求。
【江苏铝带√铝线圈用来脱氧使用 】
铝带牌号以及分类用途牌号 有1060、1100、3003、3004、5052、8011。状态有O态和H态,O表示软态,H表示硬态。O和H后面可以用数字表示软硬程度,及退火程度。厚度范围0.006mm-4.0mm,宽度范围3mm-500mm.
【江苏铝带√铝线圈用来脱氧使用 】
铝带的用途很多,如:通风管 铝塑复合管、电缆、光缆、变压器、加热器、百叶窗等等。
(江苏铝带铝线圈厂家)
【江苏铝带√铝线圈用来脱氧使用 】
铝带(Aluminium strip)是铝锭经压轧得到的带状物,根据用途分不同的牌号、规格、状态。 牌号有1060、1100、3003、3004、5052、8011。状态有O态和H态,O表示软态,H表示硬态。O和H后面可以用数字表示软硬程度,及退火程度。 铝带的用途很多,如:铝塑复合管、电缆、光缆、变压器、加热器、百叶窗等等。 1060 要求抗蚀性与成形性均高的场合,但对强度要求不高,化工设备是其典型用途 1100 用于加工需要有良好的成形性和高的抗蚀性但不要求有高度度的零件部件,例如化工产品、食品工业装置与贮存容器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零部件、热交换器、印刷板、铭牌、反光器具 3004 板材,厚板,拉伸管。挤压管只要用于全铝易拉罐罐身,要求要比3003合金更高的零部件,化工产品生产与储存装置,薄板加工件,建筑挡板,电缆管道,下水道,各种灯具零部件。 3003 板.带材。箔材。厚板,拉伸管。挤压管。型。棒。线材。冷加工棒材,冷加工线材,铆钉线材,锻件,箔材,散热片料主要用于加工需要良好的成型性能,高的抗蚀性能,或可焊性好的零部件,或既要求有这些性能的有需要比1***系合金强度高的工件,如运输液体的槽和罐,压力罐,储存装置,热交换器,化工设备,飞机油箱,油路导管,反光板,厨房设备,洗衣机缸体,铆钉,焊丝。 5052 此合金有良好的成形加工性能、抗蚀性、可烛性、疲劳强度与中等的静态强度,用于制造飞机油箱、油管,以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品等 铝带的加工工艺 铝带是经过铝卷分切加工形成的铝深加工产品。在工业上是重要的原材料。 根据铝带含有的合金原属不同,铝带和铝板相同也分为8大系列。不过目前常用的系列为1000,3000,5000和8000系列。 根据铝带的退火状态不同,铝带又可以分为全软(o态)半硬(H24)全硬(h18)。目前常用的应该属于全软系列的,因为O态比较容易拉伸,折弯。 铝带的主要加工设备是分条机组,可以根据需要分为需要的长度,宽度。当然分条加工的设备是通用的,也可以对铜卷进行加工,加工出来的产品称为铜带。 目前全部上对于电子产品的原材料不再纯粹依赖铜带,由于铝的导电性能仅仅低于铜,所以铝带替代铜带正在成为全部上的一种流行趋势。
【江苏铝带√铝线圈用来脱氧使用 】
用途:干式变压器用铝箔/变压器铝带/铝带/铝卷/铝箔
材质:1060-O (江苏铝带铝线圈厂家)
厚度:0.2mm--3.0mm,宽度:20mm-1450mm。
描述:表面光滑,无划痕。边部可做倒角,无毛刺,优于国家标准。电阻率小于等于0.028。
包装:木托盘,内径300mm或者500mm.
变压器专项使用铝带具有含铝量高(通常为99.6%-99.7%以上)而铝的导电性能和导热性能是仅仅低于铜的常规金属(我想不会有企业应用银为常规材料的,代价太高),金属导电性能依次为:银 铜 金 铝 镍 钢 合金 。由于铜的价格远远高于铝,所以目前变压器带方面为常用的材料为铝带。变压器铝带牌号主要有A1060(O),主要应用于干式变压器的高、低压绕组用作导电材料,铝带化学成分符合GB/T 3190-1996《变形铝及铝合金化学成分》的规定、技术要求及机械性能符合TUN900 069 1998年版 的线圈用成品铝箔供货技术条件。本公司生产的变压器铝铝带材、主要用于大型变压器,太阳能,电力行业。
公司立足于以质量打造品牌的理念,不断提高了我企业铝带产品的产量和质量,引进了宝岛分条机组大大提高了产品的准确度,保证了产品的整体质量。
朝阳铝业有限公司常年备有大量现货库存,如果你需要变压器铝带可以联系我们,我们将以优质的产品,贴心的服务为你提供完善的服务。
1060变压器铝带,低压变压器铝带(江苏铝带铝线圈厂家)铝带的分类
铝带是铝锭经压轧得到的铝卷成品,然后根据用途需要,经过纵剪机组分切成所需宽度的铝带、铝条。
基本上各个牌号的合金状态都可以制作加工成铝带,其中常用的合号有1050、1060、1070.1100、3.03、3.04、5005、5052、80.1等。常用状态有O态和H态等。O表示软态,H表示硬态。O和H后面可以用数字表示软硬程度,及退火程度。
铝带具体用途主要有:变压器铝带(变压器铝箔)、高频焊接中空铝条用铝带、翅片散热器用铝带、电缆用铝带、冲压用铝带、铝边条用铝带等。
铝带的用途
3.04 板材,厚板,拉伸管。挤压管只要用于全铝易拉罐罐身,要求要比3.03合金更高的零部件,化工产品生产与储存装置,薄板加工件,建筑挡板,电缆管道,下水道,各种灯具零部件。
3.03 板.带材。箔材。厚板,拉伸管。挤压管。型。棒。线材。冷加工棒材,冷加工线材,铆钉线材,锻件,箔材,散热片料主要用于加工需要良好的成型性能,高的抗蚀性能,或可焊性好的零部件,或既要求有这些性能的有需要比1***系合金强度高的工件,如运输液体的槽和罐,压力罐,储存装置,热交换器,化工设备,飞机油箱,油路导管,反光板,厨房设备,洗衣机缸体,铆钉,焊丝。 (江苏铝带铝线圈厂家)
3522502168@qq.com
济南市平阴县济西工业园105国道495公里处
