山东 济南
规格保温铝皮现货
规格保温铝皮现货现在很多地方,都在使用保温铝卷,却不知道保温铝卷到底是什么?保温铝卷就真的不会绣上了吗?下面来了解一下防锈铝卷在化学上的作用。
在大气、水和油等介质中具有良好抗腐蚀性能的可压力加工保温铝皮铝合金。主要包括不能热处理强化的Al-Mn系和Al-Mg系合金。含锰量在1.0%~1.7%的防锈铝合金,抗腐蚀性能较高。而Al-Mg系防锈铝合金中镁含量一般不超过7%,随着含镁量的增加,合金的强度加大,σ0可达400MPa,而塑性则下降。
这一类防锈铝卷通常在退火状态、冷作硬化或半冷作硬化状态下使用。强度低、塑性好、易于压力加工,具有良好的抗腐蚀性能和焊接性能特别适宜于制造承受低载荷的深拉伸零件、焊接件和在腐蚀介质中工作的零件,如油箱、管道等。另一类防锈铝合金是可热处理强化的Al-Zn-Mg-Cu系合金,其拉伸强度较高,具有优良的耐海水腐蚀性能,良好时断裂韧性,低的缺口敏感性和好的成型工艺性能。适于制造水上飞机蒙皮及其他要求耐腐蚀的高度度钣金零件
现在很多人都在使用着防锈铝皮,现在它已经成为家家户户都在使用的东西,那么,防锈铝皮都在哪些地方有不小的造诣?下面就来说,防锈铝皮在化学上的。
主要是保温铝卷Al-Mn系及Al-Mg系合金。因其时效强化效果不明显,所以不宜热处理强化,但可以通过加工硬化来提高度度及硬度。这类合金主要性能特点是具有优良的抗蚀性,故称为防锈铝。
铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,铝锰合金代表是3003,3004,3105,使用比较广泛,第二种一般使用在易拉罐体上面,后一种是电线以及其他的导电性要求比较高的上面使用,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为5005 5252 5251 5050 5052 5754 5083 5056 5086等等,分别使用在一些防腐性能还有强度要求比较高的行业,比如造船,容器还有地铁高速列车
保温铝卷已经成为日常生活中离不开的了,保温铝卷出现在工业建设等领域,其在国内外有着很高的荣誉。
如何避免铝卷氧化腐蚀
(1)车间、仓库房顶有漏雨、雪的地方,不应放置铝卷
(2)加强空气干燥的管理,确保压缩空气中无水.
(3)铝箔卷的包装应采用密封包装,同时每卷应放入适量的干燥剂.
(4)由低温区运入温度高、湿度大的地区时,不要立即开启密封包装.
(5)加强轧制油的管理,其含水量控制在0.04%以下.
(6)包装箱的木轴、箱板的湿度不大于18%,包装彩色铝卷的温度不大于45℃.
以上六点就是让我们众多企业要牢记的,如果您做好这几点防护,那么铝卷的腐蚀机率会大大减小,在日常的生产中我们应该多总结,多发现,很多的问题就迎刃而解了.
铝卷为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.60%,不可热处理强化。纯铝表面呈银白色,其密度随着纯度或温度的提高而降低。1060铝板生产过程比较单一,技术相对于比较成熟,价格相对于其它高等合金铝板要便宜很多。有良好的延伸率以及抗拉强度,完全能够知足常规的加工要求(冲压,拉伸)成型性高。1060铝卷具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。
性能优势
1、具有很高的强度和良好的切削加工性能;
2、具有高的电导率和热导率,塑性好,易承受各种压力加工及弯曲、引伸;
3、烛照性能和焊接性能较好,可进行气焊、氢原子焊和电阻焊;
4、具有良好的耐蚀性;
5、技术成熟,品质好,价格低廉;
铝皮上覆膜朝阳铝业采用的保护膜有低粘度中粘度和高粘度的,还有静电膜。颜色有蓝色 白色透明和黑白不透明的,膜的厚度从0.03-0.08mm,优点是根据不同的厚度和不同用途采取不同的膜。一般出口的小卷(一般是200公斤左右每卷),采用立式免熏蒸包装,每件包装800-1200公斤,防水防潮措施采用3层防护。做的海运时万无一失。欢迎来电咨询13345121996
公司地址:济南市平阴县济西工业园105国道495公里处
公司联络方式:0531-88723557,传真:0531-88723772
移动电话:13345121996
保温铝卷其实就是铝的薄板,交货时可以是平板状,亦可成卷状。由于铁皮不具备防锈效果,所以目前在国内保温铝卷已经一体替代铁皮。保温铝卷在铝板带材料中属于比较常用的产品之一,我国目前可以生产1060系列(纯铝卷)3003系列(防锈铝卷)5052系列(耐腐蚀铝卷)等多种系列。产品具有外观美观,光洁。有能很好的适应管道保温包装使用。
保温铝卷运输及保管的时候严禁淋雨,如果在成卷的时候淋雨就会出现腐蚀,表面变黑,变白,甚至像火烧过的一样,这样不仅影响施工后的美观,也大大降低了铝皮的使用寿命。
现在常用的保温铝卷厚度有0.1mm 0.2mm0.3mm0.4mm,0.5mm,0.7mm,0.8mm等,一般产品执行GB/T3880-2012,铝卷厚度公差为 -0.02mm。常用的材质1050 1060及3003 3A21 LF21 ,其中1060纯铝材质基本上80%工程会选择使用,而3003铝卷作为铝锰合金,防锈性能会更好,多用在防腐要求高,腐蚀性环境比非常大的项目中,如化工厂脱硫保温项目等。大家可以根据自己项目情况进行选择。
3522502168@qq.com
