山东 济南
保温铝卷厂家{图}-朝阳铝业13345121996微信手机
按照国标GB/T3880-2012,厚度为标准厚度0.5mm,材质是1060和3003,每平方重量是1.355公斤。每吨有738个平方,生产时的厚度公差是正负0.02mm,常用的宽度1米,朝阳铝业(13345121996)为满足客户需求,能做成20米-100米的小卷,当然也能提供整卷,整卷重量是2.5-3吨,
覆膜铝卷 产品基本简介:
朝阳铝业专业生产覆膜铝卷,膜的作用是起到保护铝卷表面不受划伤的作用。我公司覆膜的颜色有黑白膜覆膜铝卷,纯白色透明覆膜铝卷,蓝色覆膜铝卷,
覆膜铝卷可以加工的厚度及宽度范围:
白色保护膜和蓝色保护膜的厚度一般是0.04-0.06mm,黑白膜厚度一般是0.08-0.1mm。
覆膜铝卷宽度500-1500mm均可加工
覆膜铝卷的包装方式:
采用立式包装(孔朝上),每卷重量可以做到150公斤-2500公斤,每卷的大小任客户选择,如果是150-200公斤每卷的小卷,每个木托放6卷或者4卷,便于海运出口
现在很多地方,都在使用保温铝卷,却不知道保温铝卷到底是什么?保温铝卷就真的不会绣上了吗?下面来了解一下防锈铝卷在化学上的作用。
在大气、水和油等介质中具有良好抗腐蚀性能的可压力加工保温铝皮铝合金。主要包括不能热处理强化的Al-Mn系和Al-Mg系合金。含锰量在1.0%~1.7%的防锈铝合金,抗腐蚀性能较高。而Al-Mg系防锈铝合金中镁含量一般不超过7%,随着含镁量的增加,合金的强度加大,σ0可达400MPa,而塑性则下降。
这一类防锈铝卷通常在退火状态、冷作硬化或半冷作硬化状态下使用。强度低、塑性好、易于压力加工,具有良好的抗腐蚀性能和焊接性能特别适宜于制造承受低载荷的深拉伸零件、焊接件和在腐蚀介质中工作的零件,如油箱、管道等。另一类防锈铝合金是可热处理强化的Al-Zn-Mg-Cu系合金,其拉伸强度较高,具有优良的耐海水腐蚀性能,良好时断裂韧性,低的缺口敏感性和好的成型工艺性能。适于制造水上飞机蒙皮及其他要求耐腐蚀的高度度钣金零件
现在很多人都在使用着防锈铝皮,现在它已经成为家家户户都在使用的东西,那么,防锈铝皮都在哪些地方有不小的造诣?下面就来说,防锈铝皮在化学上的。
主要是保温铝卷Al-Mn系及Al-Mg系合金。因其时效强化效果不明显,所以不宜热处理强化,但可以通过加工硬化来提高度度及硬度。这类合金主要性能特点是具有优良的抗蚀性,故称为防锈铝。
铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,铝锰合金代表是3003,3004,3105,靠前种使用比较广泛,第二种一般使用在易拉罐体上面,后一种是电线以及其他的导电性要求比较高的上面使用,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为5005 5252 5251 5050 5052 5754 5083 5056 5086等等,分别使用在一些防腐性能还有强度要求比较高的行业,比如造船,容器还有地铁高速列车
保温铝卷已经成为日常生活中离不开的了,保温铝卷出现在工业建设等领域,其在国内外有着很高的荣誉。
保温铝卷厂家{图}-朝阳铝业
3522502168@qq.com
济南市平阴县济西工业园105国道495公里处
