山东 济南
销售联络方式:13345121996 YX15-225-900型保温铝瓦板 定做多少钱一吨? 销售联络方式:13345121996 我公司生产、销售新型彩铝琉璃瓦,彩铝瓦、我们的铝瓦重量轻、色彩好、抗风防冻裂、抗冲击、自洁能力强,使用寿命长,易于运输及安装,免做防水且保温性能好,节能、环保,被列为国家鼓励扶持发展产品。我们的瓦适合于:住宅、公共设施。用于:轻钢结构屋面、木结构屋面、水泥结构屋面、别墅、寺庙、旅游景区专用瓦,产品主要出口国家有:菲律宾、印度、南非、纳米比亚、苏丹、埃及、俄比亚、坦桑尼亚、莫桑比亚、赞比亚、 等东南亚国家出口贸易,公司严格要求质量,做好产品的合格要求,创高等品牌,争高等服务,本公司遵从“诚实守信,精益求精”的原则,欢迎新老客户前来洽谈。 一、 板型参数:1、 厚度:0.4~0.8mm彩铝,或者0.9~1.0mm厚铝镁锰3004材质2、 板型:YX55-255-770;YX28-207-828;YX30-195-780;YX28-196-9803、 颜色:可根据客户进行任意订制,常见有:海兰、瓷兰、砖红、墨绿、浅黑4、 适用:办公大楼、小楼、别墅、古建筑、商用房、新型建筑物 二、 板型优点:1、 立体感强,仿古效果好,自重轻;2、 施工方便,可同时应用到钢结构屋面和混凝土屋面上;3、 板肋设置有防毛细现象的凹槽,防水雨水倒灌; 4、 结合古典传统美与高科技之杰出特性,防水性非常好。 5、 优越的耐久性,材质考究,可长期保持原有的色泽。 三、 安装工艺:1、 固定用的自攻钉,其钉帽颜色通过特殊处理,与琉璃瓦颜色相同,保证了整体美观。2、 檩条间距一般不大于1300mm3、 保温棉规格根据实际项目需要计算得出4、 屋脊一般使用半圆形屋脊,与屋面板型协调匹配5、 屋脊两端一般各设置一个大瓦档, 6、 为新型建筑材料,采用特殊烤漆,色彩丰富,古典高雅,为您的建筑画龙点睛。7、 其自重轻,强度高,防水性好,安装方便、快捷,8、 广泛应用于别墅屋顶、城市平改坡、旅游风景区建筑等 一、安装工艺:1、 底板一般采用0.4~0.5mm厚彩涂/铝板压型,板型一般为YX15-225-900型。2、 当底板安装在檩条上方时,屋面构造中需使用隔间架作为找平支撑龙骨,底板安装在檩条下方时不需要。3、 吸音棉一般为30~50mm厚,保温棉需根据实际项目计算得出。4、 屋面上板通过高度度铝合金T型支座连接到结构上,整个无任何螺钉暴露。 二、板型优点:1、 铝镁锰板理论上在长度方向无限制,能做到通长无搭接,从而在根本上杜绝了漏水的隐患;2、 其咬合肋边特有的小凹槽构造,有效的防止了雨水毛细现象,进一步减少了渗水的隐患;3、 屋面板与固定座通过可滑动式连接固定,在温度变化下,能自由伸缩,防止板变形或被拉断。4、 屋面装饰铝单板、避雷、防掉落等构件,可使用专用铝合金夹具固定,安装简单方便,稳定牢靠。5、 铝镁锰屋面板对应檩条间距一般不大于1500mm,6、 该屋面板主要成份为铝元素,密度比彩钢屋面轻的多,大大减小了屋面荷载,提高了安全等级。 三、板型参数:1、 铝镁锰板使用材质一般为0.2-2.0mm厚铝镁锰板,牌号AA3004。2、 铝镁锰板型有:瓦型有YX35-125-750型,YX15-225-900型,YX23-210-840型yx16-63.5-850型65-300;65-330;65-400;65-430;65-500;65-600。3、 强度:185,合金状态H44/H46 按螺钉是否隐藏划分:暗扣式仿古琉璃瓦 明钉式仿古琉璃瓦、按材质划分:彩钢仿古瓦 彩铝仿古瓦 黄铜仿古瓦 按板型划分:YX55-255-765;YX28-207-830;YX30-195-780;YX28-196-980;HV-310型筒瓦厚度:0.4~0.8mm彩钢;0.9~1.2mm厚铝镁锰;0.9~1.5mm厚黄铜颜色:可根据客户要求任意订制,常见有:海兰、瓷兰、砖红、墨绿、浅黑、板长:任意订制,以方便运输为宜立体感强,仿古效果好,自重轻;、施工方便,可同时应用到钢结构屋面和混凝土屋面上板肋设置有防毛细现象的凹槽,防水雨水倒灌;结合古典传统美与高科技之杰出特性,画龙点睛,防水性非常好;优越的耐久性,材质考究,可长期保持原有的色泽。明钉式琉璃瓦所用自攻钉,其钉帽颜色与琉璃瓦颜色相同,保证了整体颜色的协调;隐藏式琉璃瓦需使用特定支架、不锈钢扣件,保证了整体稳定性;檩条间距一般不宜大于1300mm;保温棉规格根据实际项目需要计算得出,一般为100mm厚;屋脊一般使用半圆形仿古屋脊瓦,与屋面板型整体协调;屋脊两端各设置一个“方形大瓦档”,斜脊檐口处设置一个“飞檐”檐口处板端应安装配套滴檐配件;为新型建筑材料,采用特殊烤漆,色彩丰富,古典高雅,为您的建筑画龙点睛;、其自重轻,强度高,防水性好,安装方便、快捷;、广泛应用于别墅屋顶、城市平改坡、旅游风景区建筑等。 朝阳仿古彩色铝瓦是传统陶瓷琉璃瓦的造型,保存传统的美感,体现了中国瓦优雅的古典美和传统美,各种颜色的基材均可加工,光面、磨砂,高光,颜色多样化。材质轻,强度高,单位质量仅为陶瓦的1/10却达到了陶瓦无法达到的强度,独特的压型设计和国内无法达到的冲压高层度,使的它比国内的彩钢瓦强度要高出很多。使用寿命长达二十年产品的板材是进口的,表面的多次防腐防锈涂层处理,保障了产品的使用寿命。优越的防水性坡面无缝隙连接,整张瓦的过盈结合,完整的密封固定组件,具备了目前其它建筑屋顶材所没有的防水性,屋面工程可以完全免去防水层处理。施工时间短,降低造价,较大的满足施工现场要求,降低施工强度,提高施工效率。减少了安装成本。产品名称:仿古彩色铝瓦 产品型号:828型 800型1000型产品厚度:0.30mm---2.0mm 产品颜色:常用颜色:金色,绯红,瓷蓝,海蓝,铁灰等颜色产品特点:自重轻,强度高,防水性能好,安装方便快捷产品应用:城市平改坡,别墅屋顶,风景区建筑。 1.优质来自先进的材料与生产技术选用优质进口彩铝板,经过多次表面热浸镀和涂装处理的彩铝板更具优良的耐防腐防锈性能和美观性,大大延长了产品的使用寿命(比普通彩钢板提高50~80%)。同时,充分体现了中国瓦优雅的古典美和传统美,颜色丰富自然,各种光面、亚光、高光、磨砂缤纷多彩。2.专利技术,性能优越朝阳仿古彩铝瓦已被采用专利技术,外形美观典雅,立体层次感强,使彩铝瓦与聚合物隔热阻尼弹性体牢固复合成一体,在节能保温的同时,大大降低屋面噪音对室内的烦扰。3.轻质高度耐久单位重量仅为仿古琉璃陶瓦的1/10,减少了屋面负荷.具有强度高,抗踩压变形的不错性能。4.优越的防水性能科学合理的专利外观设计使斜坡面无缝隙连接,整张瓦的过盈搭接组合,完整的密封固定组件,具备了目前其他建筑屋面材料所无法比拟的防水性能和整体牢固性能.由于弹性聚合物衬垫具有封闭单独的内孔结构,防水、隔热、阻尼效果显著,有效阻止因彩钢瓦两面环境温差引起的瓦内侧结露淌水、屋面长期潮湿现象,从而大大减小引起铝板腐蚀生锈的温湿环境,避免屋内天棚返潮霉变,延长彩铝瓦使用年限。5.施工简便快捷卫生,降低屋面造价普通彩钢瓦的安装对屋面基层的平整度要求很高,可大大降低屋面平整度要求而不会降低安装质量和美观要求.干式作业法快捷卫生,降低劳动强度,加快施工速度。 6.产品主要系统性能 彩铝板厚度:≤1.5mm实际宽度:910mm 930mm 1100mm有效宽度:800mm 828mm 1000mm长 度:1m、2m、5m,大型屋面工程等以及一些配电箱屋***体长度可根据工程特殊需求商议确定长度尺寸800型彩仿古铝瓦涂层厚度:上25~59μm下≥8μm60光泽:5~20,反向冲击:≥6180弯曲:T 3耐酸碱腐蚀性能技术性能有很好的强度 耐候性好使用寿命超过30年立体美观感强、自洁性能好、无需维修保养可生产不间断长板,无需纵向搭接跨度大可以提供成套层面系统解决方案能自身支撑可为建筑师提供灵活性的设计配件齐全 有专业的安装技术指导 一.仿古彩色铝瓦(一)分类: 800型:1.磨砂稠面板2.普通光面板3.高光印刷板828型:1.磨砂稠面板2.普通光面板3.高光印刷板1000型:1.磨砂稠面板2.普通光面板3.高光印刷板(二)特点:01.独特的外观设计:保存传统陶瓦的造型,体现了优雅的古典美和传统美,颜色多样包括:土豪金 ,绯红,铁灰,瓷蓝,海蓝等02.材质轻,强度高单位质量却达到了陶瓦无法达到的强度。有极强的抗风性能和耐候性能。03.使用寿命长达二十年以上:产品表面的多次防腐防锈涂层处理,保828铁灰[2]障了产品的使用寿命。04.优越的防水性:坡面无缝隙连接,整张瓦过盈结合,完整的密封固定组件,具备了目前其他建筑屋顶材料所没有的防水性。05.施工时间短、降低造价:较大的满足施工单位现场要求,降低施工强度,提高施工效率,而且施工不受季节影响。别墅,住宅小区,医院,学校,民用建筑,园林楼阁,商场,旅游风景区,公共建筑,大跨度钢结构房屋,平改坡,活动房等。 彩铝压型板是一种强度高、耐用多用于建筑装饰的一种钢板由于采用了高度度铝板,加上合理的尺寸设计,使之广泛地使用在各种建筑的屋面、墙面、安装方便、灵活多变,绝不受建筑物在任何因素的限制。 彩铝压型板具有独特的暗扣式设计防止了雨水的渗透,可以承受任何恶劣气候条件的考验。应用广泛可以各种芯材及保温材料配合构成非保温或保温屋面复合板。外形对称,无任何紧固螺钉外露,整洁美观,防腐性能优越。牢固可靠,同时可以承受热膨胀的变化影响。靓丽的外观,方便的安装,顺畅的排水,经济的建材 描述:彩铝板是采用彩色涂层铝板,经辊压冷弯成各种波型的压型板,它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等,具有质轻、高度、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、利用可收等特点,现已被广泛推广应用。 YX15-225-900型保温铝瓦板 定做多少钱一吨?
3522502168@qq.com
济南市平阴县济西工业园105国道495公里处
