山东 济南
国标脱氧铝杆成批出售价格12mm脱氧铝杆
济南朝阳专业提供钢厂炼钢脱氧铝线(自动喂丝,内抽丝),复绕铝线,
脱氧铝粒,铝豆等行业。尺寸均匀,软硬一致。表面清洁、圆整、没有摺边,裂
纹、夹杂物等。生产范围包括:Φ9.5MM、Φ12MM、Φ15MM。 目前,
公司所销售的炼钢脱氧用铝线、铝粒,规格:Φ8-13MM,缠绕紧密整齐,内抽
丝,利于自动喂线,产品质量深受广大钢厂的青睐,我公司已于济钢、莱钢、潍
钢、泰钢、津西钢铁、建龙钢铁、中铁黄骅港公司、江苏长强钢铁、西姆莱斯石
油铸钢公司等建立业务关系。
电工用圆铝杆9.5mm和12mm,以及15mm的各项性能指标符合GB/
T3954-2001标准,化学成分执行GB/T1196-2008。含铝>AL99.70%。产品广
泛用于电线、电缆,真空镀铝膜、电器仪表、金属材料焊接、日用五金、金属防
腐喷涂,钢厂炼钢脱氧
铝线(自动喂丝,内抽丝),复绕铝线,脱氧铝粒,铝豆等行业。尺寸均匀,软
硬一致。表面清洁、圆整、没有摺边,裂纹、夹杂物等。生产范围包括:Φ9.5MM、
Φ12MM、Φ15MM 。 目前,公司所销售的炼钢脱氧用铝线、铝粒,规格:Φ
8-13MM,缠绕紧密整齐,内抽丝,利于自动喂线,产品质量深受广大钢厂的青
睐铝杆主要用来加工电线电缆的,通过拉丝,拉成不同直径的单线 然后绞合
电缆导体 一般铝杆直径是8mm的 一般铝杆是通过把铝锭熔化,再把铝液体通
过一定方向流出来,直接凝固成铝杆 一种电解铝的加工产品,条行盘状的。
原材料采购规范 电工圆铝杆 代替 编制依据 GB/T 3954—2008 用
途 拉制圆铝线 重要性分类 A 序号 项目 单位 要 求 1 执行标准
GB/T 3954—2008 2 名称 电工圆铝杆 3 牌号 1A60 4 型号 A4 A6 5 状
态 H13 H14 6 直径 mm 9.5 7 直径偏差 % ±5 8 不圆度 mm ≤
0.9 9 表面质量 应清洁,不应有摺边、错圆、裂纹、夹杂物、扭结等及其他
影响使用 的缺陷 10 抗拉强度 MPa ≥ 95-115 110-130- 11 伸长率 %
≥ 11 8 12 电阻率ρ20 nΩ.m ≤ 28.01 28.01 13 交货重量 应成卷
交货,每卷应为连续一根,不允许焊接或扭接,较小卷重应不小于500kg 14 包
装 应成卷包装,捆扎良好,应有防雨、防潮、防污染、防腐蚀及防机械损伤措
施 15 其它要求 符合GB/T 3954—2008的规定
公司通过对国产连铸连轧机组进行适当改进,合理选择生产工艺参数,生产
出各项性能指标符合国家标准的电工圆铝杆产品。近年来公司对四条连铸连轧生
产线的相关工序进行技术改进,使产品质量与生产率稳步提高,抗拉强度均在
95~100MPa,电阻率在0.0281Ω•mm2/m以下,伸长率在14%以上,年产
量远远超过机组设计产能,并利用15架连铸连轧机组开发生产出稀土电工圆铝
杆,产品市场十分广阔,成为公司的主要利润增长点。
由于采用连铸连轧技术生产电工圆铝杆可以减少铝锭的二次重熔工序和降
低铝杆的生产成本,所以,目前铝行业许多企业直接用电解铝液生产电工圆铝杆。
公司为了增加产品种类,提高企业竞争力,先后投入资金安装了4条国内相关专
业厂家设计制造的电工圆铝杆连铸连轧机组,经过近20年来的不断改进,形成
一套成熟的生产工艺技术。
电工圆铝杆连铸连轧生产工艺 连铸连轧生产工艺及工艺过程连铸连轧
生产是在连铸机后面配以连轧机组成连铸连轧机组,使连铸机铸出的铸坯不经再
次加热,直接轧制成线材。因连铸连轧机组设备的总投入资金及占地面积不大,可节
约能耗,减轻工人劳动强度,产品成品率和生产率比较高,所以在世界各地得到
普遍发展和应用。 工艺过程是电解铝液→加固体冷料→精炼→取样→保温
静置→过滤→浇铸→冷却铸坯→入轧→轧制→绕线→打捆→检验→入库
3522502168@qq.com
济南市平阴县济西工业园105国道495公里处
