济南朝阳铝业有限公司
百度 厂家供应1060铝卷板
百度 厂家供应1060铝卷板
1060铝卷板   厚度0.2mm、0.3mm、0.35mm、0.4mm、0.45mm、0.5mm、0.55mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、
                       宽度450mm、500mm    950mm   1000mm  可根据客户要求订制特殊尺寸。
铝皮产品具有,板面厚度均匀,没有色度差别,保温效果硬度适中,?
厚度公差正负0.02mm,能开成任意长度,单卷重量大概在2.5-2.9吨,?
每卷米数1800-2200米。欢迎来电:13153181577?
     朝阳铝皮优点:厚度均匀  ,没有色度差别  ,无黄斑  ,无划伤,折弯性能好,施工方便
     具体厚度有国标     有负公差的  任您选用
     材质有3003   3004   1060  1050  1100
     宽度有800-1500mm
     也可以根据您的需要  裁切所需要的长度
     发货及时,我们有有经验的物流公司为您配送货物
0.5mm保温铝皮
系列 代表 1050 1060 1070 1100系列铝板又被称为纯铝板,在所有系列中1000系列属于含铝量较多的一个系列。纯度可以达到99.5%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。目前市场上流通的大部分为1050以及1060系列。1000系列铝板根据较后两位阿拉伯数字来确定这个系列的较低含铝量,比如1050系列较后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(gB/T3880-2006)中也明确规定1050含铝量达到99.5%.同样的道理1060系列铝板的含铝量必须达到99.6%以上
1.不知道该用厚度多少的铝皮?
一般根据您所保温管道的直径,原则是管径越小 所选用铝皮厚度越薄,例如管径100mm,您可以用0.15-0,2mm厚度,  管径在500mm左右的一般选用0.5-0.7mm厚度铝皮
2.不知选用什么合金?
一般情况下选用1060牌号的比较多,占用量的60-70%,沿海工程或者强酸高腐蚀环境下选用3003  3A21  3004等铝锰合金,
3.不知道如何鉴别铝皮的优劣?
当您收到铝皮时首先要看看铝皮外包装是否有破损.是否有淋雨迹象,整卷的时候如果被雨淋就会腐蚀. 然后在看铝皮表面是否有黄油斑  擦划伤   油污等等缺点。如果有上述现象会非常影响美观的。
4.不知如何鉴别1060或者是3003材质?
1060俗称纯铝皮,3003合金俗称合金铝皮,或者铝锰合金铝皮
二者较主要的区别是合金锰含量不一样,3003锰含量必须达到1%-1.5%之间才是合格的,如果检验锰 含量就要用到有经验的检验仪器(光谱仪)了。
1060铝板主要用于防锈、防腐、机械制造、工程管道保温等。
联系电话:13153181577    0531--87897936  梁昌毅
QQ:3023876193
传真:0531-87866177
