25mm厚度铝板合金铝板本店现货供应多种厚度5052合金铝板,可根据客户要求进行不同长宽分切5052、5754、5083及6061等材质合金铝板火热售卖中欢迎咨询、进店浏览或收藏本店!济南朝阳铝业常年备有大量5052合金铝板 铝板库存,可随时发货,山东省内三天到货,全国范围内可根据客户目的地,一周之内到货,产品严格执行国家标准,价格实惠,真实让你在使用过程中舒心放心。我们现货铝板有1060,3003,5052,5083及6061等多种合金规格,尤其是合金中厚板,我们可进行不同规格的分切,满足你的少量订购需求,欢迎咨询洽谈。 25mm厚度铝板合金铝板5754合金及5754h111铝板简介 5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料5754铝板广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。 25mm厚度铝板合金铝板5052铝板的板面要求1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。2、表面上允许有高层度不超过缺陷所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺陷大高层度不能超过0.5mm,缺陷总面积不超过板材总面积的5%。3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定25mm厚度铝板合金铝板 5052铝板的规格 铝板厚度为:0.15mm-50mm、宽度为:100mm-2000mm、长度为:1000mm-9000mm,铝卷厚度为:0.05mm-15mm, 宽度为:15mm-2000mm保温铝板厚度:0.3mm-0.9mm 宽度:500mm-1000mm 长度:不限防滑铝板厚度:1mm-10mm 宽度: 1000mm-1500mm 长度:2000-3000mm压花铝板厚度:0.1mm-0.9mm 宽度:500mm-1200mm 长度:不限 5052铝板的密度是多少,如何计算5754铝板的重量?5052铝板属于铝镁合金铝板,其密度略小于纯铝板,按照国家标准,5754的铝板标准密度为2.67KG/M3 ,故5754铝板的重量计算如下 厚度(mm)*密度*宽度(m)*长度(m)=重量(kg)例如厚度为2mm厚5754铝板一平方理论重量计算如下: 2*2.67=5.34公斤/平方米 1m*2m的2mm厚6061铝板的重量=1*2*2.67*2=10.68公斤/张 5754铝板的化学成分及力学性能要求 化学成分 25mm厚度铝板合金铝板硅 Si :0.40 ;铜 Cu :0.10;镁 Mg:2.6~3.6 ;锌 Zn:0.2 ;锰 Mn:0.50 ;铬Cr :0.30 ;铁 Fe: 0.40;铝 Al :余量。 单个:0.05。力学性能 抗拉强度σb (MPa):165~265。 铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。 铝产品价格及交易方式:铝产品市场价格:因铝产品的特殊性,铝产品价格是受铝锭价格影响而浮动的,没有固定的价格,同类产品因不同厚度,长宽等,所需要的加工时效,程序等也不同,价格也会不同,客户在确定用途及具体规格前提下可详询我公司相关人员,获取即时价格交易步骤及方式:25mm厚度铝板合金铝板1)双方终将达成一致意见,签订买卖合同,需方支付定金,供方进行备料生产,待生产完毕,通知需方支付尾款,需方物流发货。2)需方收到货物后,对产品进行检验,货物出现质量问题,需方在5日内提出,供方进行勘验,并给出结果。保证需方利益。25mm厚度铝板合金铝板25mm厚度铝板合金铝板
