选择保温铝皮的方法
【保温铝皮】基本说明
朝阳铝皮产品简介:铝皮作为保温行业中常用的保温材料,现在用途越来越广越来越大,用铝皮作为保温材料优点是显而易见的,重量轻 耐腐蚀 有较高的回收利用价值,朝阳铝皮为广大保温客户提供高质量 交货及时 以及优良的售后服务获得广大客户的一致好评。【选择保温铝皮的方法】
0.5mm铝皮13345121996,根据国标GB/T3880-2012之规定,铝皮厚度差为正负0.02mm,也就是说0.5mm厚度的铝皮,实际供货厚度是0.48mm-0.52mm厚度之间。也是符合国标的
1060防腐铝皮,3003防腐保温铝皮是我们公司的主打产品,我公司的产品保温效果好,使用年限长,用不错铝锭制作而成,常用的厚度有0.3mm 0.4mm0.5mm0.6mm0.7mm0.8mm.....
管道防腐保温专项使用铝皮,广泛应用于电厂脱硫烟道保温,煤气、化工厂,油田、石化,核电厂等。由于铝的密度只有2.71 g/cm3,而铁的密度达到7.85 g/cm3,所以每平方铝板的重量不足不锈钢的1/3,能很好的减轻企业成本,并且能减轻支架的压力;并有很好的回收废旧再利用价值。【选择保温铝皮的方法】
由于铝皮表面在自然环境中能生成一层氧化膜,因此不易受到腐蚀,所以具有良好的防锈效果,在外界坏境中,雨水,暴晒,雪对于铝皮几乎没有腐蚀,并不象铁皮以及彩钢一样,只有3-5年的时间就生锈腐蚀。如果采用铝铝皮作为保温材料,在自然环境中保用20年不腐蚀,由以上两点可以看出,铝在很大程度上能完全替代不锈钢材料,同时造价更低,是建筑行业理想的材料。
朝阳铝业生产销售0.17毫米到1.5毫米之间的保温铝皮,常用的宽度1米1.2米1.5米,均有现货存储,交货期快,产品质量稳定,防锈耐腐蚀性能强,产品均是采用标准的A00铝锭生产,生产工艺符合GB/T3880-2012之国家标准规定。1060材质的铝含量能达到99.6%以上,选择铝锰铝皮,锰的含量1.0-1.5%。由于在铝皮中添加了锰合金,使其耐腐蚀。铝锰保温铝皮被国内各大电厂,化工化纤企业采用。国内多家防腐保温施工单位均采用朝阳铝业保温铝皮,质量稳定,使用寿命长,防锈性能好。
包装方式:采用505内径的铝桶或者纸筒,单卷重量2.5吨-3吨,可以选择普通井字架或者熏蒸井字架出口包装。朝阳铝业也能根据客户要求裁切成不同长度的铝皮,方便客户使用。【选择保温铝皮的方法】
什么样的保温铝皮才算得上是不错的铝皮呢?
保温铝皮需要具备光洁的表面,不能有油污,色差,氧化斑等问题,同时保温铝皮要适合于包裹缠绕到管道上面,能够较好的压边,并且在压边过程中没有开裂现象,厚度均匀,同一张铝皮厚度差要控制在0.02mm以内,只有这样的产品才能成为不错的保温铝皮。
我们生产的保温铝皮主要有1060纯铝皮和3003铝皮。它们的特点是都具有防腐保温作用,3003铝皮具有很好的防锈作用。
保温铝皮的包装主要是采用木托 塑料布 编织布 纸壳 钢带。
铝皮实际上就是铝卷,一般保温行业里都是称作铝皮。由于铁皮不具备防锈效果,所以近年来在国内铝皮已经逐渐替代铁皮,称为保温行业里的一种常规材料。国内常用的铝皮材料有1060系列(纯铝皮)3003系列(防锈铝皮)5052系列(耐腐蚀铝皮)等多种系列。产品具有外观美观,光洁。有能很好的适应管道保温包装使用。
朝阳铝业现在常用的铝皮厚度有0.17mm 0.2mm 0.3mm0.4mm,0.5mm,0.8mm等,一般产品执行GB/T3880-2006,铝皮厚度公差为+-0.02mm。常用的材质1060及3003,其中1060纯铝材质基本上80%工程会选择使用,而3003铝皮作为铝锰合金,防锈性能会更好,多用在防腐要求高,腐蚀性环境比非常大的项目中,如化工厂脱硫保温项目等。大家可以根据自己项目情况进行选择。
【保温铝皮】产品特点【选择保温铝皮的方法】
朝阳铝业的铝皮厚度均匀,没有色度差别,无黄斑,无划伤,折弯性能好,施工方便。具体厚度有国标有负公差的任您选用
产品均为国标生产,表面没有黑线,没有色差,板型平整,采用进口测厚仪以保证厚度公差控制小。
采用A00铝锭为原料熔炉,保证了铝皮的质量。加上先进的吹扫工艺是铝皮表面没有油污,采用先进的退火工艺,使整件铝皮内外的抗拉性能和延伸性能完全符合国标规定。
【保温铝皮】参数规格
材质:1060,3003,LF21(状态一般有H24及H18)
卷重:大卷2.8-3吨一件(505mm卷径,一个大卷外径大概1.2米),人工破件小卷为50米/个或者30米/个。(300mm卷径左右)
宽度:1000mm,1200mm(特殊宽度可以定做,常用这两个宽度)
