2025/10/13 9:27:58来源:网络点击数:433次
使用过程中的注意事项:
一:当您收到铝皮时首先要看看铝皮外包装是否有破损.是否有淋雨迹象,整卷的时候如果被雨淋就会腐蚀.然后在看铝皮表面是否有黄油斑 擦划伤 油污等等缺陷。如果有上述现象会非常影响美观的。业主也禁止使用
第二:在工地露天作业时,一定注意防潮防雨措施,夜间必须用篷布盖好
第三:在使用到靠近铝芯的部位,有可能厚度会增加,这是生产工艺原因所造成的,用户不用时将铝皮留在套筒上
铝皮采购的一些经验和建议
一、不知道该用厚度多少的铝皮?一般根据您所保温管道的直径,原则是管径越小所选用铝皮厚度越薄,例如管径100mm,您可以用0.15-0,2mm厚度, 管径在500mm左右的一般选用0.5-0.7mm厚度铝皮
第二、不知选用什么合金?一般情况下选用1060牌号的比较多,占用量的60-70%,沿海工程或者强酸高腐蚀环境下选用3003 3A21 3004等铝锰合金,
第三、不知道如何鉴别铝皮的优劣?当您收到铝皮时首先要看看铝皮外包装是否有破损.是否有淋雨迹象,整卷的时候如果被雨淋就会腐蚀.然后在看铝皮表面是否有黄油斑 擦划伤 油污等等缺陷。如果有上述现象会非常影响美观的。业主也禁止使用腐蚀现象是 铝皮表面发黑 发白 有时候像被火烧过一样.如果遇到这种情况,说明已经被雨淋,或者受潮,表面材质已经发生变化了。
第四、不知如何鉴别1060或者是3003材质1060俗称纯铝皮,3003合金俗称合金铝皮,或者铝锰合金铝皮二者主要的区别是合金锰含量不一样,3003锰含量必须达到1%-1.5%之间才是合格的,如果检测锰含量就要用到有经验的检测仪器(光谱仪)了。
材质:1060,3003,LF21(状态一般有H24及H18)
卷重:大卷2.8-3吨一件(505mm卷径,一个大卷外径大概1.2米),人工拆件小卷为50米/个或者30米/个。(300mm卷径左右)
宽度:1000mm,1200mm(特殊宽度可以定做,常用这两个宽度)
济南朝阳铝业有限公司,公司在2009年成立,自始至终坚持做好一件正确的事情,坚持在铝行业做下去,因此取得了很好的发展。
年营业额亿元以上,产品出口欧盟 南美,非洲已经东南亚等国家。赢得客户的赞誉。2016年取得济南市平阴县出口额度前十名的佳绩。
铝皮在保温行业中常用的合金有1060 3003 3A21等合金成分的,1060保温铝卷在保温行业中用量在60-70%,常见的一种,3003以及3A21合金成分的一般用在化工厂 炼油厂 海边等腐蚀性比较强的环境中,因为在制造保温铝卷的时候加入了合金锰,使保温铝卷根据有耐腐蚀性,朝阳保温铝卷保用20年。
济南朝阳铝业有限公司有经验针对出口用的小卷生产有丰富的生产经验,采用人工破卷和设备破卷,能根据客户的要求破卷成5-50米不等的,包装采用立式免熏蒸包装,适用于海运出口。
270
04-10
247
04-10
431
04-10
267
04-10
292
04-10
336
04-10
70
04-10
95
04-10
94
04-10
