济南朝阳铝业有限公司
热敷牛皮纸铝卷生产厂家
2025/10/13 9:27:58来源:网络点击数:377
热敷牛皮纸铝卷生产厂家13345121996 牛皮纸采用进口黄牛皮纸其强度很高,通常呈黄褐色。半漂或全漂的牛皮纸浆呈淡褐色、奶油色或白色。定量80m2。裂断长一般在6000m以上。抗撕裂强度、破裂功和动态强度很高。多为卷筒纸,也有平板纸。采用硫酸盐针叶木浆为原料,经打浆,在长网造纸机上抄造而成。 对于普通产品防油、防潮,起到隔离作用 产品性能:平整度好、韧性佳、耐高温 朝阳牌覆合牛皮纸铝卷的特点: 一:粘结非常牢固,朝阳铝业技术人员做个测试,在水中浸泡24小时,拿出来晾干后的粘结程度和之前一样。 二:朝阳牌覆合牛皮纸铝卷经过山东省技术监督局检测,完全达到国外同类产品的性能指标,产品远销欧美等国家 三:牛皮纸采用国外进口的黄牛皮纸,然后经过处理进一步增强了其性能,增强了粘结的牢固性,在复合的时候正好在铝卷的       两边留出2-3毫米的铝,使其在保温加工的时候更加方便实用。 四:济南朝阳铝业有限公司诚***营对发出的产品质量质保期10年, 购买防潮牛皮纸铝卷就找济南朝阳铝业有限公司,没有理由  只求放心 铝卷上覆牛皮纸也是近几年刚刚兴起的一种产品,一般国外用户特别是中东国家用的比较多,厚度一般是0.2-2.0mm厚度宽度在800-1300mm之间。合金一般采用1100  1060  3003材质的,和3004  3104 5052材质。欢迎广大用户来参观考察,并免费提供样品。 朝阳牌-铝卷覆牛皮纸厂家,规格大全,厚度范围0.1-3.0mm,防潮牛皮纸的厚度10-15丝,高度度粘合,朝阳铝业是在铝卷上覆牛皮纸的厂家,牛皮纸采用澳大利亚进口黄牛皮纸,该牛皮纸具有延展性好,防潮功能强等优点 铝卷表面上覆牛皮纸有两种工艺: 一:依靠胶水粘合的,表面用的牛皮纸是本身带胶的,这种优点是生产效率高,交货及时, 生产成本低,济南朝阳铝业每天产量可达30吨。 不足之处是受温度变化,牛皮纸表面容易产生气泡,影响粘结效果,露天存储时间不宜过长。并且非常容易脱落,从而影响到施工质量。 二:通过加热的方式使牛皮纸和铝卷粘合到一起。此工艺是我们朝阳铝业历经半年新近研制成功的 此产品的优点是粘合度非常高,浸水试验24小时不开胶,不脱落。耐候性较高,牛皮纸不受温度变化产生不良状况。,缺点是生产效率慢,生产成本过高。 常用材质有1060  1050  3003  3A21   5052等,状态14  24  16  18等状态 热敷牛皮纸铝卷生产厂家
