铝皮在轧制的时候会用到轧制油进行压延轧制。如何做到没有油污呢?就要通过拉弯矫直机清洗除油,朝阳铝业保证每一米的铝皮都是合格产品绝不会带有油污等表面缺陷。
朝阳铝业对产品的品质、工艺等方面进行了创新。即使是较细小的部分我们都会用较严谨的态度和高超的技术来力求无缺。
朝阳铝业引进国内外高等的设备,秉承科研、开发和专业制造的经验,恪守“以顾客满意为关注焦点,持续不断实施质量改进、追求优越品质”的质量方针诚***营。打造较好的产品,一丝不苟的制造,及时有效的为客户提供整体化的优质的服务
保温铝板是济南朝阳铝业的主打产品,产品涵盖厚度由0.17-1.0mm厚度为常用的保温铝板厚度,宽度涵盖1米-1.5米任意宽度,材质分为1060 3003 lf21 3A21等常用的材质,朝阳铝业能根据客户要求做成20-50米不等的小卷,采用实木钢带打包,还有2.5-3吨的大卷,可供客户任意选购,买保温铝板就选朝阳牌
朝阳铝业经营理念
时刻保持与用户的良好沟通,竭诚力用户提供规范、专业、快捷、优质的服务。为此不断对库存结构、备件管理、信息平台进行优化与完善,较大限度地满足
用户要求。完善的售后服务是本公司信誉的保障和服务趋于完善与成熟的象征因此,我们在这一方面投入了较大的精力,确保每一位客户的利益得到充分的保障,从而提高企业信誉,发展长期友好的合作伙伴关系。
铝皮做为保温行业中常用的必选的材料,现在铝皮的保温效果大家是显而易见的
下面是中国铝工业发展的轨迹
1932年瑞士商在上海创建华铝钢精厂,主要生产包装卷烟用的衬纸铝箔,以少量铝板、铝卷带和铝圆片。铸锭采用铁模铸造,每块平均重量约60kg。轧机全部是交流电动机驱动的二辊不可逆式轧机,所生产的带、箔材较大宽度500mm,板材较大宽度1220mm。除华铝钢精厂外,民族工商业者也创办了几家铝制品厂,生产铝锅、铝壶等日用器皿,其中有华昌钢精厂、益泰钢精厂、艺光钢精厂海通钢精厂等。它们之中,有些厂装备有熔炉、铁模、热轧机、冷轧机、圆片切割机等板坯生产设备,有些厂却只」有冲床、旋床、洗白、抛光、阳极氧化等铝制品加工设备,所用板坯由其它厂供应。板片生产工艺采用水冷铁模铸锭,每块重15~20kg,厚约20mm。铸锭热轧后先经过一次冷粗轧,称为“冷通”,然后分切成小块,在二辊不可逆式轧机上以板片形式人工操作。解放以前,全国只有上海华铝钢精厂能以卷带形式轧制铝带材。由于该厂卷带冷轧机的宽度只有800mm,凡宽度超过600mm的产品也只能以板片形式进行轧制。
【保温铝皮】基本说明
朝阳铝皮产品简介:铝皮作为保温行业中常用的保温材料,现在用途越来越广越来越大,用铝皮作为保温材料优点是显而易见的,重量轻 耐腐蚀 有较高的回收利用价值,朝阳铝皮为广大保温客户提供高质量 交货及时 以及优良的售后服务获得广大客户的一致好评。
0.5mm铝皮13345121996,根据国标GB/T3880-2012之规定,铝皮厚度差为正负0.02mm,也就是说0.5mm厚度的铝皮,实际供货厚度是0.48mm-0.52mm厚度之间。也是符合国标的
1060防腐铝皮,3003防腐保温铝皮是我们公司的主打产品,我公司的产品保温效果好,使用年限长,用优质铝锭制作而成,常用的厚度有0.3mm 0.4mm0.5mm0.6mm0.7mm0.8mm.....
管道防腐保温专用铝皮,广泛应用于电厂脱硫烟道保温,煤气、化工厂,油田、石化,核电厂等。由于铝的密度只有2.71 g/cm3,而铁的密度达到7.85 g/cm3,所以每平方铝板的重量不足不锈钢的1/3,能很好的减轻企业成本,并且能减轻支架的压力;并有很好的回收废旧再利用价值。
由于铝皮表面在自然环境中能生成一层氧化膜,因此不易受到腐蚀,所以具有良好的防锈效果,在外界坏境中,雨水,暴晒,雪对于铝皮几乎没有腐蚀,并不象铁皮以及彩钢一样,只有3-5年的时间就生锈腐蚀。如果采用铝铝皮作为保温材料,在自然环境中保用20年不腐蚀,由以上两点可以看出,铝在很大程度上能完全替代不锈钢材料,同时造价更低,是建筑行业理想的材料。
朝阳铝业生产销售0.17毫米到1.5毫米之间的保温铝皮,常用的宽度1米1.2米1.5米,均有现货存储,交货期快,产品质量稳定,防锈耐腐蚀性能强,产品均是采用标准的A00铝锭生产,生产工艺符合GB/T3880-2012之国家标准规定。1060材质的铝含量能达到99.6%以上,选择铝锰铝皮,锰的含量1.0-1.5%。由于在铝皮中添加了锰合金,使其耐腐蚀。铝锰保温铝皮被国内各大电厂,化工化纤企业采用。国内多家防腐保温施工单位均采用朝阳铝业保温铝皮,质量稳定,使用寿命长,防锈性能好。
包装方式:采用505内径的铝桶或者纸筒,单卷重量2.5吨-3吨,可以选择普通井字架或者熏蒸井字架出口包装。朝阳铝业也能根据客户要求裁切成不同长度的铝皮,方便客户使用。
什么样的保温铝皮才算得上是优质的铝皮呢?
保温铝皮需要具备光洁的表面,不能有油污,色差,氧化斑等问题,同时保温铝皮要适合于包裹缠绕到管道上面,能够较好的压边,并且在压边过程中没有开裂现象,厚度均匀,同一张铝皮厚度差要控制在0.02mm以内,只有这样的产品才能成为优质的保温铝皮。【山东保温铝皮厂家】
我们生产的保温铝皮主要有1060纯铝皮和3003铝皮。它们的特点是都具有防腐保温作用,3003铝皮具有很好的防锈作用。
保温铝皮的包装主要是采用木托 塑料布 编织布 纸壳 钢带。
【山东保温铝皮厂家】
山东保温铝皮厂家
铝皮实际上就是铝卷,一般保温行业里都是称作铝皮。由于铁皮不具备防锈效果,所以近年来在国内铝皮已经逐渐替代铁皮,称为保温行业里的一种常规材料。国内常用的铝皮材料有1060系列(纯铝皮)3003系列(防锈铝皮)5052系列(耐腐蚀铝皮)等多种系列。产品具有外观美观,光洁。有能很好的适应管道保温包装使用。
【山东保温铝皮厂家】
朝阳铝业现在常用的铝皮厚度有0.17mm 0.2mm 0.3mm0.4mm,0.5mm,0.8mm等,一般产品执行GB/T3880-2006,铝皮厚度公差为+-0.02mm。常用的材质1060及3003,其中1060纯铝材质基本上80%工程会选择使用,而3003铝皮作为铝锰合金,防锈性能会更好,多用在防腐要求高,腐蚀性环境比较大的项目中,如化工厂脱硫保温项目等。大家可以根据自己项目情况进行选择。
